高压固态软起动的运作接线方法是怎样的
1131人已加入
1,第一种是高压固态软起动后,一直到电机上供电系统,不用转换,那样接线非常简单。
我们在具体运用之中能够不接断路器,由于高压固态软起动內部有维护作用,但还可以接,让它双向维护,大空间的电机,大家可以用直流接触器来吸合,以防毁坏高压固态软起动,这类立即接电机的高压固态软起动容积在75kw之内得话,容积大概用直流开关电源来转换,使高压固态软起动歇息而延长寿命。
2,另一种就会有旁通交流接触器的接线方法,高压固态软起动輸出端再加上一个交流接触器,主要是避免 工作电压进到輸出端,旁通要接热继器,由于旁通后边高压固态软起动是沒有那一个工作能力去维护电机,控制回路务必要外接时间控制器来转换,
一般降血压启动是在电机电机定子绕阻的工作电压转变是一瞬间基因突变的,例如:星三角启动,自藕降血压,串联电抗器等,但在启动全过程会发生二次冲击性电流量,软启动能够在启动前设置一个不对电力网造成危害的启动电流量,电流量是迟缓扩大至设置电流量,因此 沒有冲击性电流量,对电力网危害最少,而且能清除启动扭矩的冲击性。
fqj
