滑履磨减速机轴头磨损如何修复
1131人已加入
某水泥企业的滑履磨主减速机:高速轴轴头磨损,1:10锥度轴,轴径230-256轴面磨损,最大磨损量在5mm, 最小在2mm,同时键槽有缺损,齿轮联轴器内壁有局部缺损。企业在第一次出现主减速机高速轴与联轴器配合部位出现磨损时,自行补焊修磨后使用效果不佳并造成轴与联轴器磨损加剧。
所以第二次出现滑履磨减速机轴头磨损后,企业吸取了第一次的教训,及时采用了索雷碳纳米聚合物材料修复技术,实现了不停机在线修复。具体修复步骤如下:
1.做好施工前的准备工作,如工具、材料及需要更换的备品备件等,做好施工现场的安全;
2.用工具对磨损部位表面除油,并用工具将修复部位打磨出金属本色;
3.用无水乙醇彻底清洗干净,确保表面干净、干燥、粗糙,结实;
4.轴承内圈表面清洗干净后,刷涂SD7000脱模剂;
5.严格按比例调和SD7101H材料,搅拌至颜色均匀一致,没有色差;
6.在磨损修复表面涂抹材料并反复刮压,以确保粘接紧密,避免气孔;
7.材料固化,固化后修复完成,按顺序并采用热装配方式进行零部件装配。
滑履磨减速机轴头磨损修复效果:
像以上该企业的情况,在第一次出现滑履磨减速机轴头磨损时,就要提前做好预判,这样才能及时避免出现后续的严重故障。给大家说说怎么判断减速机是否磨损损坏了:
(1)噪音:减速机在运转时部分发出异响,这种情况下大多是因为减速机的轴承遭到了损坏而产生噪音。
(2)减速机发热:减速机在运转过程中,正常工作后温度一般过高,如果减速机在运转过程中发生温度过高的状况,通常可以判断减速机内部齿轮磨损导致温升,此情况多为安装时同心度较差而造成的。
(3)卡死:减速机已经动不了,卡死了,这就不用说了, 当然坏了。
(4)传动失效:减速机在运转过程中,电机能够正常运转但没有输出,这种情况之下可以判断,如果噪音较低说明断齿,如果伴有碾压声,那么这个减速机就快可以报废了。
(5)漏油:减速机正常情况下不会漏油的,漏油就说明已经减速机已经产生了故障。
    责任编辑:tzh
