1、关于如何在VHDL模块调用一个Verilog模块
在VHDL模块声明一个要与调用的Verilog模块相同名称的元件(component),元件的名称和端口模式应与Verilog模块的名称和输入/输出模式相同。注意Verilog区分大小写,VHDL不区分,所以模块名字一定要完全一致,不能搞混。
举个例子:下面是一个VHDL模块,在里面声明了一个元件(component)
看Verilog模块再
VHDL的模块就是通过声明一个元件(component)来调用这个Verilog模块,将元件声明提出来讲,如下图:
对比这个Verilog模块和VHDL中声明的元件不难发现,模块名/端口/输入输出模式完全一样,这和VHDL自己调用用VHDL的元件(component)基本一样。
2、关于如何在Verilog中调用VHDL模块
在Verilog中,通过在Verilog模块中输入其名称(标识符)及端口来调用VHDL实体。模块的参数应该与实体的类型和端口的方向匹配,可以映射到Verilog模块的VHDL端口为:in,out和inout;在某些模拟器中,不允许使用缓冲区。Verilog模块只能使整个VHDL实体可见。
举个例子:下图是一个Verilog模块调用了VHDL模块(高亮处)
下图是一个VHDL模块
Simulator(模拟器,注:这个是英文原版使用的词语,我的理解就是一些EDA)首先在Verilog模块中查找,以查看是否有任何名为VHD_enty的Verilog模块。如果找不到,模拟器将在VHDL实体中查找。当模拟器找到名称为VHD_enty的实体时,它将该实体绑定到Verilog模块。在代码中,输入a被传递到输入端口x;输入b传递给输入y。VHDL实体计算输出O1和O2;这两个输出分别传递到Verilog输出c和d。调用VHDL模块与调用功能或任务非常相似。
例子举完了,下面验证一下
验证:在Verilog中调用VHDL模块实体(VHDL调用Verilog考虑到比较简单,大家用的更多是Verilog,就不举例子了)
验证内容:使用Verilog调用两个VHDL写的D触发器模块实现打两拍。
这个代码是一个用VHDL语言写的D触发器模块,在FIFO中也写过。
这个代码是Verilog写的,在内部调用两个由VHDL写的D触发器,实现两级D触发器。
上图是VHDL写的D触发器综合出的原理图,注意对应的端口。
上图是Verilog代码综合出来的原理图,从代码上看,定义了vclk、x、y三个端口,连接VHDL写的两个D触发器,基本的调用过程就是这样。
总结:两者的互相调用过程都不复杂,举个基础的例子只是为了大家熟悉这个过程。在实际中难免会遇到有互相调用的地方。
编辑:jq
