NS-BZ变压器中性点接地电阻柜原理的介绍
1150人已加入
中性点接地电阻柜原理:NS-BZ变压器中性点接地电阻柜连接于变压器中性点与大地之间的一种限流电气保护设备,在电网正常运行时不工作,当电网线路出现故障时,变压器中性点电压将产生偏移,如果变压器中性点接有接地电阻装置,它可以将配电网中中性点强制接地,并限制其故障电流,使继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,避免配电网和电气设备遭到破坏。
NS系列中性点接地电阻柜中所配的接地变压器简称接地变,接地变是人为的制造一个中性点,用来连接接地电阻。
中性点经电阻接地就是在电网中性点与地之间串联接入某一电阻器。首先中性点经过隔离开关后串接到电阻器,适当选择所接电阻器的阻值,接地电阻柜的性能结构简单、性能可靠、耐腐蚀、耐振动、可靠性高、寿命长、体积小、重量轻、电阻元件强度高当系统发生接地故障时,对正序负序电流呈高阻抗,对零序电流呈低阻抗性使接地保护可靠动作。
根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分接地变压器为三相接地变和单相接地变。
NS系列接地电阻柜中的智能监测装置:实时监测电阻器的温度(红外或铂电阻测温),当电阻温度超过设定值,装置发出报警信号,并记录温度值;实时监测柜内温湿度,并自动控制风机和加热器的运行,调节柜内温湿度;实时监测中性点不平衡电流和接地电流,当检测到接地电流超过设定值,装置发出报警信号,并记录接地电流数据;具有监测中性点电压的功能;具有电阻断路报警功能;记录并显示接地次数;故障发生时,显示故障报告;保存三十条近期发生的故障信息,失电后数据不丢失;具有RS485通讯功能,通讯接口可将相关信息传给上级监控系统。
fqj
