怎么提高光电直读光谱仪的分辨率?
1131人已加入
光谱分辨率是指探测光谱辐射能量的极小波长间隔,就是是光谱探测能力。那么你知道怎么提高光电直读光谱仪的分辨率吗?
光电直读光谱仪成像的清晰度不仅取决于几何光学定律,还取决于透镜的焦距,多个透镜的组合等,并且还受光的衍射现象的限制。当放大倍数足够大时,仪器分辨物体细节的性能不会再提高了。这是由于衍射的限制,并且光学仪器的分辨能力有一个蕞高的限定值。
对于光电直读光谱仪,分辨率取决于分光后狭缝截取的波段精度,狭缝越窄,截取波段越窄,分辨率越高。但是,能量急剧减少,灵敏度不断降低。为了兼顾检测灵敏度,不能在没有限制的情况下减小狭缝以提高分辨率。
       责任编辑:lq
