电子秤如何进行进行气密性防水检测
1131人已加入
电子秤在菜市场或商场等就是称重打价的一种称重工具,有些是称重海鲜与水产品等,那么这类桌面电子秤因为会接触水产品与海鲜产品带来的水,所以这类电子称是有必要做防水防护的。电子秤防水的目的就是为了防水防潮,保证不会有水进入电子称内部而使得电路故障或者短路。所以为了保证桌面式电子称的防水性能,是有必要对电子秤的整机与底壳进行气密性防水检测的,那么电子秤气密性检测设备如何测试秤的防水性能呢?
对于电子秤气密检测设备测试秤的防水性能,对于整机做电子秤气密性防水检测,一般使用的是间接的测试方法,根据桌面式电子秤整机的结构定制防水测试模具,形成一个可以放入电子秤的密封内腔,然后设好气密性检测设备的测试参数就可以批量化测试电子秤是否合格;对于底壳气密性防水检测,是通过直接的测试方法来做电子秤底壳气密性防水检测的,只需要做一个可以封闭底壳的模具来实现封堵,使电子秤底壳内腔可以很好的实现密封,然后就可以设定电子秤底壳气密性防水检测设备的测试参数就能测试底壳的防水性并得出合格与否的结果。
    责任编辑:tzh
