变压器间隙保护和接地保护之间的区别是什么
1150人已加入
两者有区别,主要表现在以下几个方面。
1、作用不同:
间隙保护是使变压器中性点在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。而接地保护是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,即与带电部分相绝缘的金属结构部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
2、特点不同:
间隙保护的特点是结构简单、可靠、运行维护量小,在工频、操作和雷电过电压下都可对变压器进行保护。接地保护的特点是使电工设备的金属外壳接地的措施,可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。
3、用途不同:
间隙保护主要用于110KV和220KV变压器中性点过电压保护。保护接地适用于不接地电网。这种电网中,凡由于绝缘破坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部分,除另有规定外,均应接地。
扩展资料:
间隙保护是为了防止过电压,因为在这种电压等级的设备由于绝缘的问题所以都采用分级绝缘再靠近中性点的地方绝缘等级比较低。如果发生过电压的话会造成设备的损坏,间隙零序保护可以起到作用。
fqj
