我将向您展示如何将玻璃罐变成一块装饰性的太阳能灯笼。我已经为该项目设计了定制PCB,因此小白可以在一小时内轻松完成。PCB可以支持各种LED以获得不同的效果。这是一种便宜又容易的方法,可以在任何室外空间增添魅力,在日落之后可以很好地发出美丽的光线。
太阳能缸完全依靠太阳来供电,这最终意味着它可以为您节省更多的能量,并且您不必担心一旦充满电便会拔出插头,因为一旦充满电,只要电池充满电,它就会自动停止充电。太阳能电池板面向太阳,您可以放心,它将充电,并最终为您的花园提供丰富多彩的照明。太阳能罐灯笼配有内置传感器。一旦太阳开始渐渐落入地平线,它就会自动打开,离开您的花园,带上七彩的彩虹光。
使用的组件:
1.太阳能板-2V
2.控制器QX5252F
3. 47 uH电感器
4. RGB LED
5.滑动开关
6. 1N4148二极管
7. 0.1uF陶瓷电容器
8. AAA电池
9. AAA电池座
10. JST公母连接器
11.双面胶带
12.梅森罐
13.蜡烛闪烁LED
14.童话灯串
15. PCB
使用的工具:
1.剥线钳
2.热胶枪
步骤1:如何运作?
该灯泡的心脏是一个非常小的四脚IC QX5252F。它的工作原理与“焦耳小偷”电路非常相似。
但是使用该芯片的优点是它不需要笨重的环形线圈。它仅使用一个简单的电感器,一个AA / AAA电池和一个LED即可完成相同的工作。
制作电路只需要一个外部电感器即可。可以通过使用不同值的电感器来改变LED电流。该图表如上图所示。我在该项目中使用了33uH电感器。
接线 :
引脚1-》太阳能电池板正极端子
引脚2-》电池正极端子和电感的一根脚
引脚3-》全部接地(太阳能电池板,电池和LED负极端子)
引脚4-》电感的另一脚
步骤2:修改电路
数据表中给出的原始电路仅使用电感器作为外部组件来驱动标准LED。但是它不适用于RGB和其他几种类型的LED。因此,我通过在原始电路上增加一个缓冲电路来修改了该电路。
连接LED之前,输出端的缓冲电路只是一个二极管(1N4148)和一个电容器(0.1uF)。当脉动信号变为0伏时,二极管使电容器保持充电状态。
添加缓冲电路后,您会注意到RGB LED循环显示所有7种颜色。
步骤3:PCB设计
我为此项目设计了一个定制PCB。
步骤4:焊接二极管
对于焊接,您将需要一个好用的烙铁,焊料和一个钳子。优良作法是根据组件的高度进行焊接。首先焊接较小高度的部件。
焊接二极管(1N4148)代替PCB上的D1。二极管上的黑带表示负极端子,该端子也在PCB上指示。
您可以按照以下步骤焊接所有组件:
1.将组件脚推入它们的孔中,然后翻转PCB的背面。
2.将烙铁头的尖端固定在焊盘和组件支脚的连接处。
3.将焊剂送入接头中,以使焊剂在引线周围流动并覆盖焊盘。
一旦它四处流淌,将尖端移开。
步骤5:焊接电感器
在PCB上焊接33uH电感(1/2瓦)代替L。
首先,如上图所示弯曲两条腿。然后将脚插入PCB,最后进行焊接。
使用钳修剪多余的腿。
步骤6:焊接电容器
在PCB上焊接一个0.1uF的陶瓷电容器代替C1。这种类型的电容器没有极性,因此无论如何都可以焊接,它将起作用。
焊接电容器后,修剪多余的脚。
步骤7:焊接IC QX5252F
太阳能灯的心脏是IC QX5252F。它带有TO-94封装,四个腿非常靠近。
因此,在设计PCB时,我在两腿之间留出了空间。
一只手握住IC QX5252F,两脚稍微张开,如上图所示。
将IC插入PCB上标有“ QX5252F”的孔中。确保以正确的方向插入。QX52525的轮廓画在PCB上以避免混淆。
然后最后焊接并修剪多余的脚。
步骤8:焊接JST连接器
我使用了两个JST连接器来连接电池和太阳能电池板。
如图所示,焊接两个JST(母)连接器。
极性(+)在PCB上标记。
步骤9:焊接LED
现在,您可以将5mm LED直接焊接到PCB上。但是,为了测试另一种LED,在这里我焊接了一个两针的母接头。通过使用此功能,我可以轻松地在不同种类的LED之间相互交换。
在接下来的几个步骤中,我将使用以下LED进行测试:
1.草绿色LED
2.变色RGB LED
3.蜡烛闪烁LED
4.童话灯串
步骤10:滑动开关
最后一步是焊接滑动开关。将其插入标有“ SWITCH”的PCB中,然后进行焊接。
用钳子修剪多余的腿。
步骤11:在盖子上钻孔
您必须将太阳能电池板放在罐盖上。要将太阳能电池板的电线穿入玻璃瓶,请使用钻头打一个孔。
将JST连接器导线穿过盖子上的固定器。
步骤12:安装太阳能电池板
将红色导线焊接到太阳能电池板的正极,黑色导线焊接到太阳能电池板的负极。
然后使用双面胶带将面板安装在盖子的顶部。
步骤13:安装电池座
首先,将电池座端子与电池JST连接器焊接在一起。
使用热缩管将焊点绝缘。
将AAA电池座仅安装在电路板上。
最后,将电池连接器连接到电路板上。将电池插入电池座。
步骤14:安装PCB
将电路板对准罐盖的中心。
使用双面胶带安装电路板。
然后将太阳能电池板连接器连接到电路板上。
步骤15:给电池充电
现在将太阳能灯开关滑动到ON位置,然后将Jar置于明亮的阳光下。
太阳能电池将为电池充电。
步骤16:测试灯泡
为了进行快速测试,请将LED插入母接头。
然后将太阳能灯开关滑动到ON位置,并用手覆盖太阳能电池。指示灯应打开。
在这里,我使用了5mm Strawhat LED。灯的输出类似于手电筒。
步骤17:添加更多效果
您可以利用自己的创造力为灯产生各种吸引人的效果。
我在罐子里装了丙烯酸鹅卵石,以获得闪光效果。
步骤18:添加彩虹效果
在这里,我有一个两针RGB LED。将LED插入母接头。
然后关闭玻璃瓶盖,享受慢速和快速的变色彩虹效果。
丙烯酸鹅卵石将光散射到不同的方向,这看起来非常吸引人。
步骤19:添加蜡烛闪烁效果
将闪烁的LED指示灯插入PCB的母接头中。
合上盖子,观察到闪烁的效果。
然后我添加了丙烯酸鹅卵石,以获得更有吸引力的灯光效果。
步骤20:添加童话灯串
最初,我不确定PCB是否支持童话灯。但是当我测试它时,我真的很惊讶它的魅力。但我建议您不要使用太长的字符串,因为它可能会超出IC QX5252F的当前处理能力。
首先,我从电池盒上剪下了仙女般的灯串。然后从端子线剥去绝缘层。
然后将其插入母头以连接LED。将灯串放入罐子中,即可完成。
您可以制作一些类似的罐子,然后将它们放在花园或草坪中。现在享受您的新太阳能缸。
责任编辑:pj
