辊压机减速机轴承室磨损如何修复
1131人已加入
辊压机大部分应用于水泥行业,其显著的节能效果得到了广大厂家的一致认可。辊压机减速机轴承室磨损作为传动部位磨损问题普遍存在,传统补焊机加工或者刷镀喷涂方案都具有一定的局限性,应用索雷碳纳米聚合物材料在线修复是现场解决传动部位磨损的有效手段。该方案可以避免补焊热应力,同时材料具有耐磨性及金属材料不具备的退让性,可确保修复部位百分百的接触配合,降低设备的冲击震动,避免二次磨损。
辊压机减速机轴承室磨损实际案例:
某水泥企业辊压机输入端轴承室磨损,输入轴转速1470转/分,轴承室磨损不规则,有的部位磨损较深,有的部位磨损较浅,最深处达1mm多。从外部观察未发现有断齿的现象,因未进行整体拆卸,无法看到内部损伤情况。由于无法判断是齿轮损伤导致的轴承室磨损,还是轴承室磨损导致的齿轮损伤,所以向企业说明齿轮的损伤将导致轴承受力增大,影响修复部位的使用效果。
辊压机减速机轴承室磨损简单的修复方案:
1、确认轴承室磨损状态及磨损量;
2、对轴承室进行烤油、打磨处理;
3、用无水乙醇对打磨的轴承室表面进行清洗;
4、严格按比例调和碳纳米聚合物材料;
5、在修复部位进行材料涂抹;
6、材料固化,在轴承外圈涂抹脱模剂。装配轴承。
该材料在修复辊压机减速机轴承室磨损方面具有修复效率高,可实现在线修复,综合修复成本低,让企业完全告别传统维修方法遇到的弊端,给企业设备维修维护方面提供有力的解决方案,并且降低了企业成本。
     责任编辑:tzh
