什么是电感器,电感器的常见知识汇总
1131人已加入
什么是电感器 电感器常见知识汇总
电感器常见知识汇总--种类
1、立式密封固定电感器 立式密封固定电感器采用同向型引脚,国产电感量范围为0.1~2200μH(直标在外壳上),额定工作电流为0.05~1.6A,误差范围为±5%~±10%,进口的电感量,电流量范围更大,误差则更小。进口有TDK系列色码电感器,其电感量用色点标在电感器表面。
2、卧式密封固定电感器 卧式密封固定电感器采用轴向型引脚,国产有LG1.LGA、LGX等系列。
LG1系列电感器的电感量范围为0.1~22000μH(直标在外壳上)
电感器常见知识汇总--主要参数
允许偏差
允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
电感器常见知识汇总--计算公式
空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)
D——线圈直径,N——线圈匝数,d——线径,H——线圈高度,W——线圈宽度,单位分别为毫米和mH。
以上就是什么是电感器以及电感器常见知识汇总的全部内容了,希望综上能给予各位一定的帮助。
fqj
