关于石油管汇压力变送器的介绍
1131人已加入
PPM-T293A型石油管汇压力变送器是集国外先进技术与国内传感器制造技术为一体的新产品。该传感器采用进口高精度大阻值应变计和国内独特的变厚度膜片技术,其测量范围可达120Mpa,并具有高响应、高精度、结构坚固、耐腐蚀、抗振动、高性能价格比等特点。 变送器内置抗干扰放大电路,适合复杂条件下的信号输出;产品采用球面密封,安装容易,使用方便,适应各种勘探开采工作条件。广泛应用于石油工业钻井设备上,特别是进口压裂车,固井车等进行高压测量,可替代美国威创、道威尔、史蒂文森-史蒂瓦特,毕杰等各类进口压裂车传感器。
压裂车专用压力传感器/压裂车专用压力传感器价格/压裂车专用压力传感器厂家
技术规格:
被测介质
湿土、原油、腐蚀性液体及气体
压力类型
优良压力、密封参考压力、通气表压力
量程
0~0.6MPa、1MPa、5MPa、35MPa、70MPa、105MPa、140MPa、210MPa
0~5000PSI、10000PSI、15000PSI、20000PSI、30000PSI、45000PSI
供电电压
9-36VDC
压力输出信号
4-20mA、0-5VDC、1-5VDC、0.5-4.5V、0-10VDC、3mV/V
非线性
0.04%FS
重复性
0.04%FS
综合精度
0.1%F.S、0.25%F.S、0.5%F.S、1.0%F.S可选择
长期稳定性
0.1%FS/年(典型值)
工作温度
-43~ 85℃/125℃
补偿温度
-25~70℃/100℃
响应时间
≤1毫秒(典型值)
绝缘电阻
≥500 MΩ/100V
安全过载压力
200%FS(2倍满量程,特殊:5倍满量程)
破坏压力
500%FS(5倍满量程,特殊10倍满量程)
耐振
约10g/0~2000HZ
耐冲击
约50g/1ms
连接方式
由壬卡盘式密封或指定
接液材料
316L不锈钢
外壳材料
304、314L不锈钢
相对湿度
0~100% RH
外壳防护等级
IP67
压力连接端口
压紧式
电气连接端口
航空接插件(直接出线、四芯、六芯插件)
    责任编辑:tzh
