IP65砂尘试验箱试验方法
1131人已加入
IP65砂尘试验箱又称为沙尘箱、防尘测试机、防尘箱、防尘测试设备等,它们都是同一种试验设备,主要是应用于车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁、智能手机、手表等电子设备做一个IP65防水防尘等级测试。检验其产品的防水防尘性能是否符合使用标准要求!
而IP65砂尘试验箱试验方法是:
1、开始先将被检测的样品进行一个简单的预处理,一般是跟被检测样品的技术要求做一个预处理的,然后将被检测样品保持干燥状态,砂尘试验是属于外壳防护试验的其中一项,跟防水试验是同一个道理的,有些产品可能需要做砂尘试验的同时还要做个防水测试,一般先做了防水测试再做砂尘试验的,当样品做了个防水试验后,要等被检测样品干燥后才能进行放进砂尘试验箱内进行砂尘试验的,可以用鼓风机进行风干。如果试样未规定预处理条件,则应按 GB2423.37 的规定,将样品放在下述正常大气条件下放置 2小时以上:
A 温度:15℃-35℃之间;
B 相对温度:45%-75%;
C 大气压力:8Kpa-106Kpa。
2、将预处理的没包装的被检测样品放入砂尘试验箱的工作空间内,除非被检测样品另有规定,否则,被检测样品在试验过程中不通电不工作。被检测样品的体积不得超过砂尘试验箱的有效工作空间的 1/3,各种被检测样品之间及其与砂尘试验箱的距离应不少于 100MM。
以上就是关于砂尘试验箱的用途以及它的试验方法!
责任编辑:haq
