中性点接地电阻柜的分类介绍
1150人已加入
中性点接地电阻柜可以分为3种:变压器中性点接地电阻柜、发电机中性点接地电阻柜、低压接地电阻柜。
1、变压器中性点接地电阻柜,用于保护过电压引发的开关柜和家用电器烧坏等事故的出现。主要用于110kv、220kv的变电站,风力发电,太阳能光伏发电系统中,也用于一般用户的35kv配电系统。
2、发电机中性点接地电阻柜,为了避免发电机在运行中发生单相接地故障,限制故障电流,限制电弧重燃,防止弧光间隙过电压损坏主设备,同时对防止铁磁谐振过电压,有显著作用。应用于国家许多重点工程
3、低压接地电阻柜,用于保护低压厂用电系统供电质量,减少经常发生单相接地故障而引起的电动机回路断电,可大限度的减少电动机两相运行时烧毁的机率。主要用于火力发电、煤炭企业等等电力系统或电力用户1000V的低压系统中。
       责任编辑:tzh
