安规X电容的注意事项
1131人已加入
安规X电容是跨接在火线-零线之间的电容,通常只用于抗干扰电路中的滤波作用,主要对差模干扰起到滤波作用。它可以分为X1电容、X2电容、X3电容。它的注意事项主要有以下几点。
NDF达孚电子科技免费提供安规X2电容系列产品测试!
1.在交流整流之前的电容要使用X电容;
2.X电容必须满足使用的电压要求,若超过标称电压的,需要使用完全一致的电容串联使用(注意均压);
3.X电容必须满足温度要求,即整机在规定最高的工作环境下,X电容本体必须满足其X电容的工作温度,不得超出正常温度范围;
4.需要考虑电路输入端可能的脉冲电压大小,不同的电容承受脉冲电压的大小不同,电容的耐压不能小于电路中的脉冲电压的峰值;
5.X电容使用在输入端时,需要防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电,故按照相关安规认证标准,拔插插头后需要在规定时间内降低至规定电压内;此时需要在X电容并联泄放电阻进行放电。
6.由于X电容的制造工艺,往往会产生较大的音频噪声,此时需要结合产品的设计,选择降噪电容。
7.根据整机的认证标准,选择符合整机认证标准的X电容。
     责任编辑:tzh
