ARM处理器的嵌入式新浪微博客户端设计资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:343.11KB | 2021-04-24
陆军航空兵
分享资料个
引言随着物联网技术的迅速发展,许多嵌入式系统具备了联网功能,为方便系统开发者集中监控和管理远程嵌入式系统,同时方便其他PC网上用户或智能手机App能够获取嵌入式系统数据,实现远程读数与控制[13],本文提出了以STM32F103RC处理器为核心,结合WIZnet公司的W5500以太网接口芯片,利用新浪微博的二次开发接口[4],设计了嵌入式新浪微博客户端,从而实现社交网络与嵌入式硬件系统的互动,可以把人与人的关系拓展到人与物的关系、物与物的关系。本系统结构如图1所示。1 系统主要硬件介绍1.1 STM32F103RC微控制器STM32F103RC是基于CortexM3内核的32位ARM处理器芯片,其工作频率可达72 MHz;内置高速大容量存储器(512 KB Flash、64 KB RAM);丰富的增强I/O端口和外设资源,包括2个12通道DMA控制器、5路USART、3路SPI以及12位的ADC、DAC、FSMC、SDIO、USB、CAN总线、I2C总线等;具有标准和先进的通信接口;提供可编程电压检测器(PVD),保证整个系统的稳定工作,具备较强的抗干扰能力。STM32F103RC广泛应用于医疗、手持终端、智能仪器仪表、计算机测控等领域[5]。1.2 W5500以太网控制器W5500是一款全硬件TCP/IP嵌入式以太网控制器,使用硬件逻辑门电路实现TCP/IP协议栈的传输层及网络层(包括TCP、UDP、ICMP、IPv4、ARP、IGMP、PPPoE等协议),并集成了数据链路层、物理层,以及32 KB片上RAM作为数据收发缓存器。从而把网络数据流量的处理工作全部转移到W5500集成硬件中进行,使得嵌入式主控芯片MCU只需承担TCP/IP应用层控制信息的处理任务,从而大幅减少了上位机对于数据复制、协议处理和中断处理等方面的工作量,提升了系统利用率及可靠性。在操作过程中,可以把W5500作为MCU的一个外设RAM来使用,操作简单方便。另外,W5500提供网络唤醒及省电模式供客户选用,从而降低系统功耗;还提供了SPI串行接口,能够很容易实现与外设MCU的整合,为嵌入式系统提供了简易的互联网接入方案。图2为W5500硬件系统结构[6]。2 嵌入式微博客户端硬件评估板图3为嵌入式微博客户端硬件评估板,其系统结构和主要电路原理图分别见图4~图6,该系统主要包括以下模块:① USB电源、RS232通信模块;② RESET复位模块,复位MCU;③ AT24C16 EEPROM存储模块,存储系统参数等信息;④ W5500模块,实现以太网接口功能;⑤ STM32F103RC ARM处理器;⑥ RJ45以太网硬件接口模块;⑦ JTAG程序下载接口模块。3 嵌入式微博客户端软件实现3.1 ARM CPU软件开发环境构建为了方便ARM Cortex系列CPU的开发,本文采用了IAR Embedded Workbench for ARM, 32K Kick start Edition,它是一个针对ARM 处理器的集成开发环境,包含编辑器、项目管理器、C/C++编译器和ARM 汇编器等。3.2 W5500的配置与开发W5500可以配置为TCP、UDP、IPRAW、PPPoE模式进行数据的发送或接收,在本文中只介绍TCP和新浪微博服务器的通信流程。由于W5500已经固化了TCP/IP协议栈,因此只需创建Socket接口即可实现网络通信,从而大幅简化了软件设计流程。W5500支持服务器和客户端模式,在本系统中,W5500扮演了客户端模式,其工作原理略——编者注。3.3 嵌入式客户端代码在STM32F103RC处理器中,嵌入式新浪微博客户端与微博服务器的数据通信C语言示例代码如下:#include "w5500/socket.h"#include "w5500/w5500.h"#include #include #define SOCK_WEIBO5//给新浪微博选一个Socket,可以选0~7#define WEIBO_SERVER"61.109.255.136"//新浪微博服务器IP地址#define HTTP_PATH "/wiznet/"//HTTP路径#define WEIBO_ID"xxxx@xxxx.xxx"//新浪微博 ID,按实际的ID输入#define WEIBO_PWD"123456"//新浪微博登录密码,按实际的密码输入char tmp_buf[512]={0x00,};//定义临时缓冲区用于存储微博内容和HTTP头unsigned char post_weibo(char* weibo){unsigned char weibo_server_ip[4] = {61,109,255,136};//微博服务器IP地址static unsigned int any_local_port = 1000;//TCP Socket 本地端口号,0~65 535中任取char post_data[385]={0x00,};unsigned char ret=0;unsigned int len=0;if (socket(SOCK_WEIBO,Sn_MR_TCP,any_local_port++,0)!=1){//TCP socket初始化printf("Socket initialization failed.\\r\\n");return 0;}else{ret=connect(SOCK_WEIBO,weibo_server_ip,80); //连接到服务器, 默认TCP 端口为80if(ret!=1){printf("Connect Weibo server failed.\\r\\n");return 0;}else{while(getSn_SR(SOCK_WEIBO)!=SOCK_ESTABLISHED);//等待TCP连接printf("Connected with Weibo server.\\r\\n");sprintf(post_data,"id=%s&pw=%s&cmd=update&status=%s",(char*)WEIBO_ID,(char*)WEIBO_PWD,weibo);sprintf(tmp_buf,"POST %s HTTP/1.1\\r\\nHost: %s\\r\\nUserAgent: w5500\\r\\nContentType: application/xwwwformurlencoded;charset=gb2312\\r\\nContentLength: %d\\r\\n\\r\\n%s",(char*)HTTP_PATH,(char*)WEIBO_SERVER,strlen(post_data),post_data);len=send(SOCK_WEIBO,(unsigned char*)tmp_buf,strlen(tmp_buf));//把数据发送到新浪微博while(1){len=getSn_RX_RSR(SOCK_WEIBO);if(len>0){memset(tmp_buf,0x00,512);len=recv(SOCK_WEIBO, (unsigned char*)tmp_buf, len);//接收从微博服务器返回的结果char* p=strstr(tmp_buf,(char*)"\\r\\n\\r\\n")+4;//获得没有http header 的http payload 的返回值printf("%s\\r\\n",p);disconnect(SOCK_WEIBO);//与微博服务器断开close(SOCK_WEIBO);//关闭socketreturn 1; //成功后返回1}}}}}4 嵌入式微博客户端测试结果在本系统测试案例中,STM32F103RC使用了SHT11数字温湿度传感器和BH1750光照度传感器对客厅的温湿度与光线亮度进行测量采集,并通过W5500把数据发送到新浪微博。例如在2014年5月11日15:50,客厅的温度是25.5 ℃、湿度46%、光线亮度为431Lux,其测试结果略——编者注。多次测试表明,以W5500为核心的嵌入式新浪微博客户端具有功耗低、实时性好、稳定可靠等特点。结语本文采用STM32F103RC处理器和以太网接口芯片W5500,同时结合新浪微博二次开发接口,设计了嵌入式新浪微博客户端,目的是实现微博社交网络与智能嵌入式系统的交流互动,虽然本文采用的社交网络是新浪微博,但是通过适当修改和拓展客户端ARM程序后,可以把本系统移植到拥有众多用户的微信平台上,从而进一步打造创新型智能硬件系统。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'ARM处理器的嵌入式新浪微博客户端设计资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
