功率器件
新品推荐
Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET
Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道60V (D-S) MOSFET采用TrenchFET® Gen IV功率MOSFET技术。SiR186LDP MOSFET具有超低RDS Qg品质因数 (FOM),经过调谐,可实现最低RDS Qoss FOM。Vishay/Siliconix SiR186LDP N沟道 60V (D-S) MOSFET非常适合用于同步整流、一次侧开关、直流/直流转换器和电机驱动开关应用。
特性
应用
电路图
SIR186LDP-T1-RE3
MOSFET N-Channel 60-V (D-S) MOSFET PowerPAK SO-8, 4.4 mO @ 10V, 6.3 mO @ 4.5V
产品种类: MOSFET
技术: Si
安装风格: SMD/SMT
封装/箱体: PowerPAK SO-8
晶体管极性: N-Channel
通道数量: 1 Channel
Vds-漏源极击穿电压: 60V
Id-连续漏极电流: 80.3A
Rds On-漏源导通电阻: 4.4mOhms
Vgs - 栅极-源极电压: 20V
Vgs th-栅源极阈值电压: 2.5V
Qg-栅极电荷: 31.5nC
最小工作温度: - 55℃
最大工作温度: + 150℃
Pd-功率耗散: 57W
通道模式: Enhancement
商标名: TrenchFET
封装: Cut Tape
封装: MouseReel
封装: Reel
配置: Single
晶体管类型: 1 N-Channel
正向跨导 - 最小值: 54S
下降时间: 6ns
产品类型: MOSFET
上升时间: 6ns
工厂包装数量: 3000
子类别: MOSFETs
典型关闭延迟时间: 26ns
典型接通延迟时间: 11ns
SIR186LDP-T1-RE3
现货采购链接:https://www.yikuyi.com/product/r-83e4d19c4e810e6e.htm
Vishay / Siliconix SQW61N65EF汽车E系列功率MOSFET
Vishay / Siliconix SQW61N65EF汽车E系列功率MOSFET是采用汽车级E系列技术的单N沟道快速体二极管MOSFET。SQW61N65EF具有缩短的反向恢复时间,反向恢复电荷和反向恢复电流的功能。该器件还具有229nC的栅极电荷和0.045Ω的漏源导通状态电阻,因此具有超低的品质因数(FOM)。符合AEC-Q101标准的SQW61N65EF提供-55°C至+ 175°C的宽工作结温范围,使其非常适用于汽车应用。
Vishay / Siliconix SQW61N65EF汽车E系列功率MOSFET采用3引脚TO-247AD封装,符合RoHS要求且无卤素。
符合AEC-Q101
采用汽车E级系列技术的快速体二极管MOSFET
T J时最大700V漏极-源极电压(V DS)
25°C时650V漏源电压(V DS)
±30V栅源电压(V GS)
0.045Ω漏源导通状态电阻(R DS(on))
229nC栅极电荷(Q g)
低品质因数(FOM)(R DS(on))x Q g
缩短了204ns的反向恢复时间(t rr)
1.9μC反向恢复电荷(Q rr)
18A反向恢复电流(I RRM)
7379pF的低输入电容(C iss)
由于减少了反向恢复电荷,因此开关损耗低
625W最大功率耗散(P d)
雪崩能量额定值(UIS)
-55°C至+ 175°C的工作结温和存储温度范围(T J,T stg)
3引脚TO-247AD封装
无卤素,无铅且符合RoHS
汽车车载充电器
汽车DC-DC转换器
SQW61N65EF-GE3
MOSFET Automotive E Series Power MOSFET with Fast Body Diode TO-247AD, 52 mO @ 10V
SQW61N65EF-GE3
现货查询链接:https://www.yikuyi.com/product/r-52b972bbf6b712c3.htm
产品种类: MOSFET
技术: Si
安装风格: Through Hole
封装/箱体: TO-247AD-3
晶体管极性: N-Channel
通道数量: 1 Channel
Vds-漏源极击穿电压: 650V
Id-连续漏极电流: 62A
Rds On-漏源导通电阻: 52mOhms
Vgs - 栅极-源极电压: -30V, +30V
Vgs th-栅源极阈值电压: 4V
Qg-栅极电荷: 229nC
最小工作温度: -55℃
最大工作温度: +175℃
Pd-功率耗散: 625W
通道模式: Enhancement
封装: Cut Tape
封装: Reel
配置: Single
晶体管类型: 1 N-Channel
类型: Automotive E Series Power MOSFET With Fast Body Diode
下降时间: 102ns
产品类型: MOSFET
上升时间: 107ns
工厂包装数量: 480
子类别: MOSFETs
典型关闭延迟时间: 252ns
典型接通延迟时间: 65ns
单位重量: 6g
内部电路和典型输出
开关时间测试电路
栅极电荷测试电路
包装大纲
