如下图,TL494工作在推挽模式下,两路驱动信号反相,即带死区互补输出,如下图当标识红色的高电平信号波形从TL494引脚“10”输出时,TL494引脚“9”输出低电平信号,接着通过由三极管组成的推挽电路,将TL494信号传输至高频隔离变压器原边,注意高频变压器“同名端”即通过副边不同绕组的同名端可以输出“同一时间内”电平相反或相同的信号。
①图中,当高频变压器原边侧或一次侧信号路径为红色时,上面两组副边绕组和原边绕组同名端相同,即输出保持相同电平信号,下面两组由于同名端和原边相反,输出电平自然为与原边相反的电平信号,由于变压器磁芯为同一个磁芯,磁通对任意线圈是等效的,当与原边同名端不一致时,输出相对参考相反的电平,故此时电平如图标注为“-1”。
②图中,当高频变压器原边侧或一次侧信号路径为蓝色时,分析方法与①相同。
③高频变压器副边或二次侧波形中电平“0”表示是死区时间。
注:如采用半桥,驱动只需要去掉二次侧两个绕组即可;这类需要带辅助电源供电的电源为了安全需要,芯片都在低压侧,通过上述高频隔离变压器区驱动高压侧半导体开关。
责任编辑人:CC
