上一篇报告我们将思睿达主推的CR6248和XX33AP进行了对比,得出的结论是思睿达主推的CR6248会比XX33AP的效率高,功耗小。本篇文章,我们将介绍的是思睿达CR6267SK和X1135N的对比测试报告,结果又究竟如何呢?接着往下看吧!
CR6267SK 芯片特性:
● CR6267SK 内置650V高压功率MOSFET,反激式原边检测PWM 功率开关;
● SOP8 封装,一侧引脚(5-8)全为内置MOS漏极,方便散热设计;
● 内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 低功耗以及良好的负载动态特性;
● 具有良好的EMI 特性;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP”等多种保护功能;
● 原边反馈,无需光耦和TL431,可调式线损补偿,IC 基准精度±1%;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
CR6267SK 已经出货3kk:
1)供货较好;
2)全方位的技术服务
直接换取芯片,OCP 比较一致,所以外围参数不做修改;
一、电性对比如下
注意:
1、以上数值为板端测试
2、测试仪器为:
示波器:泰克MDO3014
功率计:WT210
负载机:IT8511A
万用表:FLUKE 15B
二、关键波形对比如下
X1135N 264V 启动时 VDS 波形 输出开关管波形
CR6267 264V 启动时 VDS 波形 输出开关管波形
低压VAC90 时,SENSE 波形(X1135N)
低压 VAC90 时,SENSE 波形(出入 267SK)
从测试波形上可以了解到在整机开启和发生保护的时候MOS管以及输出开关管波形所受应力基本一致;
结论
CR6267SK与X1135N对比测试电性基本一致(四点平均效率略高0.3~0.5%左右;(各数据仅供参考)
思睿达是专注于ADC、DAC、PoE和DC/DC 芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
