开机电路检修技能是一个从理论到实践、逐渐摸索积累经验的过程,所以在学习的过程中,要牢固掌握主板开机电路的基本概念、组成结构以及工作原理,同时不断积累开机电路故障分析的经验,从而最终掌握这种电路的检修技能。
主板的开机电路是主板正常启动和运行的基础,一旦出现问题就会造成主板不能开机等故障。
组成开机电路的电子元器件和硬件设备在主板上的位置比较分散,但根据电路图或逐渐积累经验,也是能够很容易辨别出这些电子元器件和硬件设备。
下面列举两个不同时代和型号的主板开机电路原理分析,多角度阐述主板的开机电路工作原理及要点。
技嘉主板开机电路深入研究
技嘉主板开机电路涉及的电子元器件和硬件设备主要包括南桥芯片、I/O芯片、主板24针ATX电源插座、前端控制面板接脚、CMOS电池、CMOS跳线、电阻器以及电容器等。
1.没有插入电源时的主板准备上电状态
当电脑主机中的ATX电源没有接入220V市电时,CMOS电池为主板上的CMOS电路供电。主板CMOS电池提供的供电主要用于32.768kHz晶振起振,使RTC电路正常工作后提供实时时钟。同时,主板CMOS电池还为南桥芯片内的CMOS电路保存数据提供供电。
如图4-9所示,图中BAT为主板CMOS电池,CLR_CMOS为主板CMOS跳线。BAT输出供电经过电路中的二极管、电阻器后,转换为RTCVDD供电和-RTCRST信号等,并输送给南桥芯片。
图4-9 CMOS电池及跳线电路图和实物图
如图4-10所示,南桥芯片的RTCX1、RTCX2引脚外接32.768kHz晶振X1和谐振电容C113、C114。
图4-10
图4-10 南桥芯片及32.768kHz晶振电路图和实物图
南桥芯片的RTCRST#引脚接收-RTCRST信号,该引脚用于RTC电路的复位。RSMRST#引脚接收-RSMRST信号,该信号由I/O芯片发送给南桥芯片,用于复位南桥芯片睡眠唤醒逻辑,当BAT和+5VSB等供电和信号正常时,才能导出-RSMRST这个信号。
2.插入电源后的主板待机状态
如图4-11所示,当电脑主机中的ATX电源连接220V市电后,主板ATX电源插座的第9引脚开始输出5VSB待机供电。
5VSB待机供电主要输送到主板的前端控制面板接脚、I/O芯片、南桥芯片、主板ATX电源插座的第16引脚以及各种指示灯等,为其提供5V待机供电。
图4-11
图4-11 主板24针ATX电源插座电路图和实物图
3.按下主机电源开关后的动作时序
当使用者按下主机机箱上的电源开关后,就会触发主板上的开机电路进行开机动作,这些动作有着严格的逻辑顺序,如果某一个信号没有正常发送,下一个开机动作就无法正常产生,从而导致开机启动过程失败。因此在理解主板开机电路的原理以及检修的故障分析中,应重点掌握主板开机电路重要信号产生的条件和先后顺序。
(1)关键点:PWRBTSW-
图4-12a所示为主板的前端控制面板接脚电路图,图4-13所示为I/O芯片电路简图。
图4-12
图4-12 主板的前端控制面板接脚电路图及实物图
图4-13 I/O芯片电路简图
当使用者按下主机机箱的电源开关后,主板的前端控制面板接脚(图4-12中的第6引脚)发出PWRBTSW-信号到I/O芯片的106引脚PANSWH#/GP43。
(2)关键点:PWRBTN#
I/O芯片在接收到前端控制面板接脚发出的PWRBTSW-信号后,在其能够正常工作的条件下,会发送PWRBTSW信号给南桥芯片的PWRBTN#开机信号检测引脚。
如图4-13所示,I/O芯片的103引脚PWRON#GP44,输出PWRBTSW信号。
如图4-14所示,南桥芯片PWRBTN#端接收来自I/O芯片的PWRBTSW信号。
图4-14 南桥芯片电路简图
(3)关键点:SLP_S3#、PSON
南桥芯片接收到I/O芯片发送的开机信号后,通过发送-SLP_S3等信号,使系统进入开机状态,其中-SLP_S3信号反馈给I/O芯片,I/O芯片收到南桥芯片的确认信号后,其第107引脚PSON#/GP42发送-PS_ON信号(如图4-13中所示)到主板ATX电源插座的第16引脚PSON。
主板ATX电源插座的第16引脚PSON在接收到开机信号后,会开启3.3V、+5V、-12V、+12V等各种规格的供电,并输送到主板的各种电路和硬件设备中。
责任编辑:lq6
