低压发电机中性点接地运行方式的优缺点是什么
1131人已加入
在一些小型火力发电厂低压发电机中,低压发电机的中性点接地运行方式的优缺点,安全生产对企业的经济效益起着重要作用。在中性点直接接地的低压配电系统中,单相接地的故障率很高,并且容易发生相间短路。
一般来说,企业的用电量包括自己的发电厂。从安全和经济的角度来看,发电机组连接到电力系统。在中性点直接接地的低压系统中,发电机和变压器并联运行,有两种运行方式:1,发电机中性点不接地,变压器中性点接地; 2,发电机和变压器的中性点全部接地。
例如,一个1500kw的低压发电机与一个容量为1000kvA的10×0.4 kV变压器连接。
首先,由于低压系统的三相电流不平衡会产生零序电流,因此测得的发电机零序阻抗为7.0 mΩ,而测得的变压器零序阻抗为56.0 mΩ,两者之比为1.8,因此在将两个并联的零序电流分成零序电流,零序阻抗,零序阻抗和零序阻抗之后,零序电流的分布应为8≤1。
其次,将两者并置后,根据电气原理,发电机的电势波形由沿空间分布的气隙磁通密度的形状确定。在实际的电动机结构中,磁通密度不能完全呈正弦分布,它仍然具有高次谐波。三次谐波是主要成分。三次谐波的特征是A,B,C三相电势,谐波Ea3,Eb3,Ec3是同相的。当发电机中性点接地时,形成三次谐波电流回路会严重危害人身和设备安全,并产生以下不良影响:
1,发电机效率降低,内部消耗增加。发电机在运行中产生的谐波会使电动势变差,同时也会导致发电机的额外损耗。高次谐波的电流及其磁场会增加直接损耗和导体的损耗,并提高发电机的温度。
2.发电机振动。
3,降低产量
fqj
