如何解决斗轮机主轴磨损问题
1131人已加入
斗轮机一般指斗轮堆取料机,是指一种用于大型干散货堆场的既能堆料又能取料的连续输送的高效装卸机械。由可俯仰和水平摆动的胶带输送臂及其前端的斗轮、机架、运行机构组成,胶带可双向运行,取料时由斗轮取料经输送臂送出,堆料时则由主输送机运来的货物经由输送臂投向堆场。
斗轮机在运行过程中很容易出现轴磨损问题,我们常用的修复方法就是更换新轴和补焊等等。某企业在遇到斗轮机主轴磨损问题的时候,一开始采用过补焊解决这个问题,但是修复效果不理想,并且对于大型设备来说,该修复方法拆卸、运输、维修、安装费用高,周期长,给企业生产造成巨大的停机停产损失;如果更换新轴的话需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。对于该企业斗轮机主轴磨损问题来说,拆卸更换新轴需要五天时间,然而企业只有两天的停机时间,这种修复方法显然不合适。既然补焊、更换新轴不适合解决该斗轮机主轴磨损问题,那我们还能怎么办呢?
鉴于更换新轴、补焊等修复方法在解决斗轮机主轴磨损问题存在的弊端,小编建议采用索雷碳纳米聚合物材料修复技术进行修复。首先该技术整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成任何影响,安全可靠。并且可以实现现场修复,不需要进行大量拆卸,仅对修复部位拆卸即可,节省大量人力、物力、财力;其次利用材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴承对轴的径向冲击力,并避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损。
该斗轮机主轴磨损修复的操作过程很简单,首先对轴磨损部位进行表面烤油、打磨、清洗等处理,然后按比例调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹至待修复部位,等材料固化后即可完成修复。我们工程师现场短短6个小时便完成了修复工作,帮助企业缩短了停机停产时间,降低损失。
      责任编辑:tzh
