冷轧飞剪皮带轮轴径磨损如何修复
1131人已加入
飞剪机是剪切机的一种,对运动着的轧件进行横向剪切。飞剪机主要用来剪切中、小钢坯,薄板坯、小型型钢以及热轧和冷轧带钢(包括镀层的)。而冷轧飞剪皮带轮轴径磨损的情况是时常发生的问题,有些企业用过不少修复方法效果都不理想,我们一起来看看下面企业案例使用的修复方法,效果明显、流程简单。
某钢铁企业冷轧飞剪皮带轮轴径磨损情况:轴径180mm,单边磨损2-5mm,轴承配合,温度常温,轴未弯曲。
企业使用过不少传统的修复方法,比如更换新部件、电刷镀、补焊机加工、激光熔覆等等,但是这些传统修复方法也都存在各自的缺陷,修复效果不够好。
更换新部件不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流;
电刷镀其刷镀涂层受到磨损量的限制,刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短;
补焊机加工虽然修复精度比较高,但是该技术存在存在热应力问题,容易导致轴弯曲变形,同时可能造成焊接部位裂纹,造成使用过程中断轴的风险,并且无法实现在线修复;
激光熔覆修复精度高,但是对于大型轴类修复,综合成本高,修复周期长,劳动强度大,对加工设备要求苛刻严格,同时无法实施在线修复。
后来企业选择了一种索雷碳纳米聚合物材料新型技术进行修复,效果十分明显,而且操作流程特别简单:查看冷轧飞剪皮带轮轴径磨损现状→表面烤油处理→用磨光机对修复部位进行表面打磨处理→用无水乙醇对修复部位进行表面清洁处理→轴承内圈涂抹脱模剂→按比例调和SD7101H材料,并将调和好的材料涂抹至修复部位→确定轴承安装位置,并安装轴承待材料固化→材料固化后,拆卸轴承,测量修复尺寸,完成修复。
     责任编辑:tzh
