转盘式液压机有哪些特点
1131人已加入
转盘式液压机的特点
1:转盘式液压机采用C型整体去除应力焊接坚固开口式结构,即可使机身保持高强度刚性的同时,还拥有方便的操作空间。
2:多工位圆形转盘的设计避免了操作安全隐患,节省了装夹产品等待的时间,最大程度提高了生产效率,转盘的驱动可分气压,液压两种。采用了高频齿轮传动,防震缓冲机构,机械式定位,重复工作精度高达0.02MM。
3:滑块及导轨采用球墨铸造,保证了其不变形,垂直精度高,高强度的耐磨性。
4:工控部分运用了PLC控制,手动,半自动,全自动三种控制方式。手动模式方便模具安装校正,半自动及全自动的模式下可选择时间和压力两种控制方式,适用于多种产品压制工艺。
5:液压部分利用差压回路设计,以达到低噪音,快速动作要求。待机时能减少能源消耗,快转慢装置以快速提高工作效率,慢速精确有效的成型产品。冷却系统可保持油温在常温的状态下连续动作。
        责任编辑:tzh
