本文介绍的这款简易人体自动感应开关,能在人体接近时,使受控电器的电源自动接通,人体离开时,受控电器电源自动断开,从而达到自动控制之目的。其电路如图4-22所示。
图4-22简易人体自动感应开关电路
电路工作原理
220V市电通过电容C1、电阻R1降压限流后,经整流二极管VD1整流、电容C2滤波,得到约12V的直流电压,然后再经R2降压、稳压管ZD稳压后形成约8V的直流电压,作为整个感应开关的电源。三极管VT、线圈L和电容C5构成高频振荡器。当没有人靠近该开关时,振荡器产生的脉冲信号由二极管VD2整流、C6滤波后使A点为高电位,也就是时基电路NE555的输入端2、6脚为高电平。
根据逻辑关系可知,此时NE555的输出端3脚为低电平,双向可控硅BCR3AM或TLC368因得不到触发电流而不导通,电灯H不亮(除电灯外,也可以是电磁阀式冲水机或手烘干机的电源接点)。当有人靠近开关时,由于人体形成的静电分布效应,将会使振荡器停振,没有高电位加至A点,因此,NE555的2、6脚电位低于翻转的阈值电位(小于1/3VCC)。此时NE555内部电路动作,3脚输出高电平,使双向可控硅获得触发电流而导通,电灯点亮或其他的用电器得电工作。
元器件选择
振荡线圈L用1mm左右的漆包线,在3mm的圆棒上密绕6匝,然后抽出圆棒,使线圈呈空心状。电阻应选RJ(金属膜)系列的。可变电阻RP应选有机实心可调电阻。通电调节时,先用万用表测量线圈L两端电压,若小于0.1V,说明振荡器没有起振,可检查电源电压(8V)是否正常。
若正常,再调节RP,使VT基极与发射极电压为0.5~0.6V即可。起振后,将感应开关板侧放,并进行试验,将人手靠近线圈L时,振荡器应停振,即图中灯泡应点亮。若不能停振,说明振荡过强,应适当减小RP数值或L匝数,直至合乎要求。调试好后,最好将RP具体值测出,然后再换成定值电阻。
责任编辑:lq6
