脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,包括发射路径,接收路径,显示和背光,数据接口以及音频报警。发射路径包括红光LED,红外光LED和用于驱动LED的DAC。路径接收光电包括二极管传感器,信号调理,模数转换器和处理器。ADI的脉搏血氧仪解决方案采用控制器ADuC7024精密模拟微控制器,具有多达16路的12位1MSPS的ADC和采用ARM 7TDMI核16位/ 32位RISC架构的MCU。本文介绍了ADuC7019 / 20/21/22/24/25 /27分之26/29分之28主要特性和功能框图,控制器ADuC7024评估板主要特性,电路图状语从句:材料清单,以及ADI脉搏血氧仪功能介绍及其主要元件表。
ADuC7019 / 20/21/22/24/25/26/27/28/29是完全集成的,1 MSPS,12位数据采集系统,集成了高性能多通道ADC,16位/ 32位MCU和闪存®/ EE存储器位于单个芯片上。
ADC最多包含12个单端输入。另有四个输入可用,但与四个DAC输出引脚复用。四个DAC输出仅在某些型号(ADuC7020,ADuC7026,ADuC7028和ADuC7029)上可用。但是,在许多不存在DAC输出的情况下,这些引脚仍可以用作附加ADC输入,最多提供16个ADC输入通道。ADC可以在单端或差分输入模式下工作。ADC输入电压为0 V至VREF。低漂移带隙基准电压源,温度传感器和电压比较器完善了ADC外设设置。
根据器件型号的不同,片上最多可提供四个缓冲电压输出DAC。DAC输出范围可编程为三个电压范围之一。
这些器件通过片上振荡器和PLL工作,产生41.78 MHz(UCLK)的内部高频时钟。该时钟通过可编程时钟分频器路由,并由此产生MCU内核时钟工作频率。微控制器内核是ARM7TDMI®,16位/ 32位RISC计算机,可提供高达41 MIPS的峰值性能。片上提供了8 KB的SRAM和62 KB的非易失性Flash / EE存储器。ARM7TDMI内核将所有内存和寄存器视为一个线性阵列。
片内工厂固件支持通过UART或I2C串行接口端口进行在线串行下载;还通过JTAG接口支持非侵入式仿真。这些功能已集成到支持该MicroConverter®系列的低成本QuickStart™开发系统中。
这些器件的工作电压为2.7 V至3.6 V,额定温度范围为−40℃至+ 125℃。当工作在41.78 MHz时,功耗通常为120 mW。ADuC7019 / 20/21/22/24/25/26/27/28/29提供多种存储器型号和封装(请参阅《订购指南》)。
ADuC7019 / 20/21/22/24/25/26/27/28/29主要特性:
模拟I / O
多通道,12位,1 MSPS ADC
多达16个ADC通道1
全差分和单端模式
0 V至VREF模拟输入范围
12位电压输出DAC
多达4个DAC输出可用
1片内参考电压
片内温度传感器(±3°C)
电压比较器
微控制器
ARM7TDMI内核,16位/ 32位RISC架构
JTAG端口支持代码下载和调试
时钟选项
修整的片上振荡器(±3%)
外部
时钟晶体外部时钟源,最高44 MHz
41.78 MHz PLL,带可编程分频器
存储器
62 kB Flash / EE存储器,8 kB SRAM
在线下载,基于JTAG的调试,
软件触发的在线可重编程
性,片上外设
UART,2×I2C®和SPI串行I / O
最多40针GPIO端口1
4个通用定时器
唤醒和看门狗定时器(WDT)
电源监控器
三相16位PWM发生器1
可编程逻辑阵列( PLA)
外部存储器接口,高达512 kB1
功率
指定用于3 V操作
主动模式:11 mA @ 5 MHz,40 mA @ 41.78 MHz
封装和温度范围
从40引线6 mm×6 mm LFCSP到80引线LQFP1
完全额定用于–40℃至+ 125℃的操作
工具
低成本QuickStart™开发系统
完整的第三方支持
ADuC7019 / 20/21/22/24/25/26/27/28/29应用:
工业控制和自动化系统
智能传感器,精密仪器
基站系统,光网络
图1.ADuC7026框图
图2.ADuC7020典型系统配置图
ADuC7024评估板
开发系统,用于评估ADuC7024 / 25,完全集成的1 MSPS,12位数据采集系统,集成了高性能多通道ADC,16位/ 32位MCU和闪存/ EE内存在单个芯片上。
ADuC7024评估板的主要特性:
•2层PCB(4“ 5”尺寸)
•9 V电源调节至板载3.3 V
•4引脚UART接头连接到RS232接口电缆
•20引脚标准JTAG连接器连接到ULINK仿真器
•演示电路
•32.768 kHz监视晶体来驱动PLL时钟
•ADR291 2.5 V外部基准芯片
•复位/下载/ IRQ0按钮
•电源指示灯/通用LED
•从外部接头连接器访问所有ADC输入和DAC输出。所有设备端口都引出到外部接头连接器引脚。
•表面安装和通孔通用原型区域
图3.ADuC7024评估板电路图
控制器ADuC7024评估板材料清单:
ADI脉搏血氧仪解决方案
脉搏血氧仪以非介入方式测量血液中的含氧量,它以完全饱和的水平的百分比来表示,用单个数值来表示,即所谓的血氧饱和度百分比,常常称为该测量基于血液中血红蛋白的光吸收特性。在可见光谱和近红外光谱内,含氧血红蛋白(HbO2)与脱氧血红蛋白(Hb)具有不同的吸收曲线。 ,红外光(IR)频率的光线照射。HbO2则相反,吸收的红光频率的光线照射,红外光(IR)频率的光线照射。中光的单个组织位置透射光线。红光和红外光LED采用时间交替处理来转换光线,因此不会相互干扰。光和红外光的光电二极管接收光线,然后由一个跨导放大器产生与所接收光线强度成比例的电压。的脉冲特性,将会在测量周期中确定并显示脉搏率和强度。
脉搏血氧仪包括发射路径,接收路径,显示和背光,数据接口以及音频报警。发射路径包括红光LED,红外光LED和用于驱动LED的DAC。接收路径包括光电二极管传感器,信号调理,模数转换器和处理器。
脉搏血氧仪系统设计考虑和主要挑战
设计脉搏血氧仪系统时,需要解决多个难题,如低血流灌注,运动和皮肤湿度,杂散光干扰,碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白干扰等。
•低血流灌注(小信号水平)。光电二极管测量需要宽动态范围和低噪声增益的信号调理,以便捕捉脉搏事件。发射和接收路径需要具有精确的DAC的精确度,低噪声LED驱动电路和具有ADC的高级模拟前端电路。
•运动和皮肤湿度。运动会引起伪像,这可以通过软件算法来解决,或者利用ADXL345等加速度计来检测并解决。
•杂散光干扰,使用光电二极管来响应红光和红外光,它很容易受环境光干扰。因此,用于过滤出红光和红外光目标信号的算法非常重要,这意味着信号处理更加复杂。这种情况下,需要使用具有更高信号处理能力的DSP。
•碳氧血红蛋白和高铁血红蛋白。一氧化碳(CO)很容易与血红蛋白结合,使血液变得更像红色HbO2,导致测得的SpO2值虚高。血红素基中的铁处于异常状态,无法携带氧(Fe + 3而不是Fe + 2),导致血红蛋白减少,SpO2读数虚低。使用更多波长可以提高精度,从而需要更高性能的数字处理DSP。处理时间常数。
图4。脉搏血氧仪解决方案外形图
图5.脉搏血氧仪功能定位
脉搏血氧仪功能定位中主要元件表:
图6。脉搏血氧仪演示系统定位
责任编辑:gt
