单相电动机的工作原理
工业控制
1212人已加入
  单相电动机只有一个绕阻,转子是鼠笼式的,当单相正弦电流通入定子绕阻时,电动机就会产生一种交变磁场,这个磁场的强弱方向随时间作正弦规律变化,但在空间位置上是固定的,所以又称这个磁场为交变磁场,这个交变磁场可分为两个以相转速、旋转方向相反的旋转磁场,当转子静止时,这两个旋转磁场在转子中会产生两个大小相等方向相反的转矩,使得合成转矩为0。
  所以电动机无法旋转当我们用外力使电支机向某一方向旋转时,(如顺时针方向)这时转子与顺时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小,转子与逆时针方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大,这样转子就会以顺时针方向旋转起来,因转子所产生的总电磁转矩不再是0。
  要是电动机能自动的旋转起来,我们要在定子中加一个起动绕阻。起动绕阻与主绕阻在空间位置上相差90度,起动绕阻要串一个起动电容,使得与主绕阻的电流在相位上差90度,即所为的分相原理,这样两个在时间上相差90度的电流,通入两个在空间上相差90度的绕阻中,将会在空间上产生(两相)旋转磁场,在这个磁场的作用下,转子就能够自动起动。
  责任编辑:lq
