新款RL78/G23针对物联网终端应用进行优化,
扩展外设与安全功能,提升功耗性能
瑞萨电子集团今日宣布,推出16位通用型RL78/G23微控制器(MCU)并开始量产,进一步增强面向广泛应用的8位和16位RL78 MCU。RL78/G23可兼容瑞萨当前通用RL78 MCU(如RL78/G13),同时改善功耗性能,满足电池供电应用的需求。此外,为应对市场需求,片上闪存容量增加至768KB,并大幅扩展片上外设功能,从而在增加功能的同时提升安全性并降低物料清单(BOM)成本。
凭借以上功能,全新RL78/G23非常适用于需要兼顾功耗和成本的各类应用,包括家居电子设备、遥控器和传感器等物联网终端设备。瑞萨电子MCU解决方案事业部副总裁中西规章表示:“我们推出RL78产品家族已有10年,是16位MCU市场的卓越供应商。我很荣幸看到全新RL78/G23产品采用新工艺实现更低功耗,展现出瑞萨强大的技术持续创新力。
展望未来,我们将继续扩展RL78产品家族的第二代产品线,开发易于设计并更具成本效益的低端MCU,以满足客户不断变化的开发需求。”通过采用全新工艺,RL78/G23在CPU运行时实现44µA/MHz的功耗,并在停止模式下达到210nA(保留4KB SRAM),低于现有RL78 MCU功耗。
此外,全新SNOOZE模式定序器(SMS)可使任何外设操作在睡眠模式下运行时无需激活CPU,显著降低间歇性操作应用的功耗。此外,逻辑和事件链接控制器(ELCL)在传统事件链接控制器(ELC)的基础上增加逻辑功能(注1),以便在创建多个事件条件链接的同时,继续受益于ELC带来的低功耗。
RL78/G23采用瑞萨独有的电容式触摸传感器单元,结合卓越的高灵敏度和低噪声特性,可用于实现基于手势的非接触式用户界面(UI)。此款MCU还集成增强型安全功能,使开发真正安全的系统成为可能。其中包括证书加密所必需的真随机数发生器(TRNG)、设备专有ID以及可由用户指定的客户ID。
RL78 MCU最新产品路线图
RL78/G23的关键特性
RL78 CPU内核运行频率为32MHz
支持1.6V至5.5V工作电压
最大768KB代码闪存、8KB数据闪存、最大48KB SRAM,以支持软件更新等
片上电容式触摸传感器单元,可用于实现高灵敏度非接触式用户界面
高精度(±1.0%)、高速片上振荡器
模拟功能,如12位A/D转换器、8位D/A转换器、温度传感器等
遥控信号接收功能,实现单芯片遥控接收机功能
用于LED驱动的输出电流控制(15mA)端口和40mA输出端口
支持30至128引脚封装
RL78/G23可与瑞萨模拟和电源产品结合使用,以开发适用于各类应用的综合解决方案。这些“成功产品组合”展示了瑞萨产品阵容的广度和深度,目前已有超过200款解决方案可供选择。当前RL78 MCU的应用包括:用于家庭健康护理的关键电源监控系统、门禁系统中的体温测量(支持在商店入口等地进行远距离体温测量)以及浴室气味检测器。
开发环境RL78/G23评估板(快速原型开发板)现已上市,具备全引脚访问功能,以及Arduino UNO和Grove接口。仅需通过USB连接进行程序编写和调试,开发人员即可快速启动RL78/G23评估工作,而无需额外工具。
此外,RL78/G23构建丰富的开发环境,除以往可用的RL78系列开发工具外,还包括Smart Configurator(可简化SMS和ELCL设计,并支持通过GUI生成外设功能驱动代码)、用于触摸屏调谐的QE工具解决方案以及Arduino开发环境(IDE)。
供货信息RL78/G23现已开始供货。采用64引脚LFQFP封装、128KB片上存储器配置的产品,1,000片批量时参考价格为1.16美元/片。
(注1)事件链接控制器(ELC)提供的功能允许事件绕过CPU直接链接至外设功能,使事件可无需经由控制器直接快速激活模块。由于事件可在CPU处于睡眠模式时激活模块,因此也有助于降低功耗。
编辑:lyn
