PLC的用户程序执行过程很复杂,下面以PLC正转控制线路为例进行说明。图3-8是PLC正转控制线路,为了便于说明,图中画出了PLC内部等效图。
图3-8 PLC正转控制线路
图3-8中PLC内部等效图中的X0、X1、X2称为输入继电器,它由线圈和触点两部分组成,由于线圈与触点都是等效而来,故又称为软线圈和软触点,Y0称为输出继电器,它也包括线圈和触点。PLC内部中间部分为用户程序(梯形图程序),程序形式与继电器控制电路相似,两端相当于电源线,中间为触点和线圈。
用户程序执行过程说明如下。
当按下启动按钮SB1时,输入继电器X0线圈得电,它使用户程序中的X0常开触点闭合,输出继电器Y0线圈得电,它一方面使用户程序中的Y0常开触点闭合,对Y0线圈供电锁定外,另一方面使输出端的Y0常开触点闭合,接触器KM线圈得电,主电路中的KM主触点闭合,电动机得电运转。
当按下停止按钮SB2时,输入继电器X1线圈得电,它使用户程序中的X1常闭触点断开,输出继电器Y0线圈失电,用户程序中的Y0常开触点断开,解除自锁,另外输出端的Y0常开触点断开,接触器KM线圈失电,KM主触点断开,电动机失电停转。
若电动机在运行过程中电流过大,热继电器FR动作,FR触点闭合,输入继电器X2线圈得电,它使用户程序中的X2常闭触点断开,输出继电器Y0线圈失电,输出端的Y0常开触点断开,接触器KM线圈失电,KM主触点闭合,电动机失电停转,从而避免电动机长时间过流运行。
责任编辑:lq6
