照明灯电路图
用一把手电筒就能遥控各种家用电器工作与否,这是多么令人向往而有趣的事呀!这不是梦想,赶快按照下面的介绍动手去实现吧!
这种遥控开关与普通手电筒配合使用,能够在10m范围内有效遥控普通电视机、收录机、电风扇和照明灯具等家用电器具“开”或“关”,具有良好地性能和使用价值。
一、工作原理
手电筒光遥控交流开关的电路如图1所示。电路核心器件为一国产新型记忆自锁继电器K,它采用脉冲吸合、复位的工作方式,既简化电路、降低成本、节省电耗,又能很方便地实现开关的双稳态控制。220V交流电经电阻器R2限流、晶体二极管VD3半波整流、稳压二极管VD2稳压和电容器C2滤波后,输出12V直流电压,供控制电路用电。这里R2取值很大,既使开关自身耗电超不过43mW,又利于VS导通后自行关断;C2容量也取得比较大,可使其具有一定储能作用,以满足K动作时线圈所必需的脉冲电功率。
平时,光敏三极管VT无光照射呈较高阻值,单向晶闸管VS因无触发电流而处于截止状态,K不吸合。当用手电筒照射一次VT时,VT受光照呈低阻值,R1两端就产生一正脉冲电压,通过C1耦合至VS控制极,触发VS导通。于是,C2通过K的线圈快速放电,放电电流使K吸合,由其触点KH接通被控用电器电源。C2放电结束后,由于R2输出电流(实测仅0.44mA)小于VS维持导通电流,故VS自行关断。但K却依靠内部特殊机械结构保持“锁定”,实现用电器始终通电工作。当再次用手电筒照射VT时,VS再次导通,已充好电的C2通过K线圈又一次快速放电,放电电流使K释放,由KH自动切断用电器电源。
二、元器件选择
K采用新颖工作电压是12V的ZS-01F型记忆自锁继电器,它实质上是一种静态不耗电的双稳态继电器;其外形尺寸及引脚排布如图2所示。该器件共有5个端子,其中3个触点(一组转换触点)端子,2个触发(线圈)端子。触发脉冲正、负均可(电源极性可以任意调换),每触发一次继电器状态变换一次,触发后由继电器内部特殊的机械结构来保持触点状态“锁定”,不需给继电器再加电,这是有别于普通继电器的最大特征之一。该器件的转换触点负荷为3A×220V(交流),工作寿命达10万次,完全满足控制一般家用电器的要求。
VS用MCR100-1或BT169、2N6565等型硅塑料封装小型单向晶闸管。VT用3DU12、3DU22等型硅光敏三极管,亦可用亮阻≤1kΩ、暗阻≥1MΩ的普通光敏电阻器来代替(经实际试验,证明效果良好)。VD1用1N4148型硅开关二极管,其作用是为C1提供放电回路;VD2用12V、0.25W普通硅稳压二极管,如2CW60、1N4106型等;VD3用1N4007型硅整流二极管。
R1、R2均用RTX-1/4W型碳膜电阻器。C1、C2用CD11-16V型电解电容器。XS用机装式交流电两孔(或三孔)插座,亦可用普通壁式插座代替。XP用市售交流电两极(或三极)电源插头。
三、制作与使用
图3所示为该遥控开关的印制电路板接线图,印制板实际尺寸约40mm×35mm。整个电路可焊装在一个绝缘密闭小盒(如塑料香皂盒)内。XS固定在盒面板上所开的孔中,XP通过长约1m的双股电线引出盒外。VT则固定在盒侧前面所开的孔中,使之能够有效接收手电筒的光束。为避免周围其它突变光源干扰VT,须在VT前面加装上一段用黑铁皮做成的管形(亦可用黑塑料笔杆加工成)遮光罩。
如果该开关仅用于控制单一用电器,还可不用外壳,而将焊接好的电路板直接装入欲遥控电视机、电风扇、照明灯等的机箱或底座腔内。这时,XS和XP可省掉不用,使制作更加简单。
制做成的光遥控开关,无须任何调试便可投入使用。由于C2充电需要时间,故每次遥控“开(关)”后,须经5s后方可再次遥控“关(开)”,之前进行遥控不会改变开关状态。这一特点对开关工作可靠性十分有益,它能有效排除每次手电筒光断续照射VT(实际中无法避免)而造成的开关频繁动作。该开关可控制500W以内(纯感性负载限制在100W内)的各种220V交流用电器具。
责任编辑:YYX
