浅谈发电机轴的修复工艺
1131人已加入
发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流、气流、燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机,再由发电机转换为电能。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机的形式很多,但其工作原理都基于电磁感应定律和电磁力定律。因此,其构造的一般原则是:用适当的导磁和导电材料构成互相进行电磁感应的磁路和电路,以产生电磁功率,达到能量转换的目的。
在其运转过程中,发电机轴磨损是一个很常见的设备问题,发电机轴修复工艺也有很多,比如我们常用的补焊机加工、打麻点、电刷镀、热喷涂、激光熔覆等等。但是今天在这里想和大家分享的是一种全新的发电机轴修复工艺,可能很多人之前已经听说过了,接下来就让我们详细了解一下。
索雷碳纳米聚合物材料修复技术的出现与普及,为设备管理人员在发电机轴修复方面提供了一种新的思路。首先该技术从本质上区别于传统轴修复工艺,完全不能依靠金属的思维去对待;其次该材料修复轴类磨损讲究的是综合力学性能,即具备金属所具备的弹性变形和韧性、刚度等,同时也具备金属所不具备的退让性能,还具有良好的抗压性能,完全可以满足各种轴类运行压力和强度需求。
索雷技术解决发电机轴修复的部分应用案例:
案例一:某企业水轮发电机出现异响,拆检后发现轴磨损了,轴径120mm、宽58mm,磨损直径1.5-2mm,温度70-80℃。
案例二:某企业风力发电机出现轴磨损问题,轴承型号FAG6332-M-J20C-C3,轴承位原始直径:160mm,转速:1800r/min,磨损量为1mm。
        责任编辑:tzh
