如果要想对电脑的主板做好恢复出厂设置得话,小编我感觉可以使用快捷键进入BIOS界面之后寻找LoadSetupDefaults选项,在这其中做好相对应的调整设置就可以了。详尽內容请见下文~
X86电脑主板如何恢复出厂设置
方式一:
1、按下电脑电源键开机,在电脑脑开机的时候不断按Delete键,如果是笔记本得话一般按F2键进入BIOS设置界面。
2、在打开的界面中找到同时选择【Exit】菜单下面的【LoadSetupDefaults】选项回车,在打开的窗口选择【Yes】再次回车。
3、出现了提示窗口之后按下【F10】键,选择【Yes】选项回车,保存并退出。
4、这个时候电脑会重新启动,这时BIOS电脑主板便成功恢复出厂设置。
方式二:
1、电脑关机同时彻底断电,拆开机箱找到CMOS电池,并将其取出15秒以上。
2、待时间结束,将CMOS电池重新安装回电池槽中。装上电脑,重新启动即可恢复电脑的出厂设置。
以上内容就是联智通达小编整理的X86主板如何恢复出厂设置的所有内容~
fqj
