针对现有单图像超分辨率重建时主要采用的简单链式堆叠的单一网络存在层间联系弱、网络关注点单一以及分层特征不能充分利用等问题,提出了一种复合的深度神经网络用于提升图像超分辨重建性能。该方法首先使用特征提取层提取低分辨率图像的初始特征;再将初始特征分别送入两个子网络子网络负责图像细节的提取与运算,另一子网络负责图像噪声降解与消除;然后将两饣子网络输岀的深层次抽象特征与初始特征相结合,最后通过重建层获得超分辨率图像。以峰值信噪比(PSNR)与结构相似性(SSⅠM)为评价指标,在Set14测试集上使用放大因子3进行实验,将复合网络与算法 Bicubic、Selx、 SRCNN、VDSR和REI等进行对比,实验结果发现,PSNR分别提高了2.27dB、0.66dB、0.54dB、0.05dB、0.21dB,而SSIⅠM则分别提高了6.08、1.54、1.41、0.36、0.09个百分点。
