小白学单片机(17) 单片机/计算机系统概述:核心模块资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:120.83KB | 2021-04-13
靓仔峰
分享资料个
前面已经介绍了模块化设计的特点和巨大优势。在我们的实验板中,单片机是其中最核心的一个模块;而对于单片机来说,又是由更多的子模块组合而成。本文主要对单片机/计算机系统中最核心的几个模块进行简要介绍。 为了便于进行说明,后面会将单片机/计算机简单的统称为微机系统。 信息与数据 何为信息?可以理解成我们周围各种所能感知到的东西、还有人们所思所想等等,信息的概念不好解释,但是大家都能理解,也不是我要讨论的重点。 在微机系统中,能处理很多信息,例如我正在写的内容,就是文字和图像信息。处理信息的前提,就是对信息进行表示,例如文字就是一种形式。 何为数据?在微机系统中,其结构决定了各种能处理的信息都需要表示成二进制数字,这就被称为数据。例如英文字符可以通过ASCII码表示成一个个字节的数据等。 CPU 人的大脑每时每刻所做的最重要的事,就是对大量的信息进行处理。对内部已有信息和外界信息进行处理,产生新的信息保存在大脑中,或对外界作出反应。 CPU即中央处理器(CPU=Central Processing Unit),是一个微机系统最核心的部件,可以认为相当于人的大脑中的思维部分,负责数据的处理。 存储器:RAM/ROM/外存储器 存储器用来保存数据,例如在硬盘上可以存放电影音乐,可以认为相当于大脑中的记忆部分。 RAM 即随机存储器(RAM=Random Access Memory),最重要的特点是可读可写。写是指修改或者删除数据。另外,RAM的速度相对比较快;断电后数据会丢失;另外由于造价较高通常容量不大,但是够用了。通常在电脑中相当于内存。 在学习C语言的时候,定义一个变量,例如int a,程序在执行的时候,这个变量就会保存在RAM中。 RAM根据结构和工作原理,又分为SRAM(=Static RAM,静态RAM)和DRAM(=Dynamic RAM,动态RAM)两种,有兴趣可以自己查阅相关资料。 ROM 即只读存储器(ROM=Read Only Memory),主要特点是通常情况下存储内容不能被修改;断电后数据不会丢失。 最早的ROM是一次性写入的,写入完成后通过高电压烧断ROM内部的熔丝,之后就不能再修改,而这也是单片机“烧写程序”一词的由来。后来为了适应硬件发展,可用紫外线擦写的ROM被发明出来,但是操作起来比较麻烦。再到后来电擦写的ROM诞生了,也就是后面会用到的EEPROM(EEPROM=Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,带电可擦可编程只读存储器)。 给单片机烧写程序时,就是将代码烧写到了单片机的ROM中;运行程序的时候,指令就会从ROM中取出并被执行。 备注1:ROM常被误认为是对应于计算机上的硬盘,实际上硬盘属于外部存储,而ROM对应于计算机主板上的BIOS存储器等。 备注2:在计算机中,常用到的应用程序平时是保存在硬盘中的,执行的时候,会由操作系统装载到内存的代码区域而不是ROM,这和单片机中的程序的执行过程不一样(与单片机程序执行过程一致的是BIOS程序等,而不是操作系统之上的应用程序)。 备注3:一些单片机具备IAP功能(IAP=In Application Programming,在应用编程),利用一段小程序更新单片机ROM中的程序,可以实现在不断电的情况下自动更新单片机程序。 外存储器 一般计算机系统中存储器包括主存储器和辅助存储器,主存储器又叫内存储器(内存),辅助存储器又叫外储存器(外存)。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U盘等,断电后仍然能保存数据。 中断系统 中断系统是计算机中非常重要的一个概念,但是这个词看起来很难理解。何为中断系统呢?我先讲一个故事。 有一天班长收到通知要让五位同学每人填一份表格,填完后尽快收集起来上交给老师。班长把表格分别发给了这五位同学,但是每个同学什么时候能填好表格是不确定的。这时他有几种选择。 方法一,每隔一段时间轮流去问这五位同学有没有填完,如果填完了,确认无误,就收集起来。 方法二,班长发表格时告诉这几位同学,填完表后马上交给他,然后自己就能继续好好看书了。每当有同学交表格的时候,班长就会把书签放到正在看的那一页书中,然后检查这个同学的表格填写是否正确。确认了以后,班长又会从刚刚看的那一页继续看书。 显然,方法一效率实在太低,浪费了很多时间;方法二效果不错,效率提高了很多。 故事讲完了,这里就要介绍中断系统了。在基本的微机系统中,CPU负责主要数据的处理工作(不考虑计算机显卡这类设备),通常任务繁重(相当于故事中的班长)。 有时外围器件需要执行工作,执行结果要让CPU及时处理,但又不能确定具体完成时间(故事中的同学填表格)。 原因有可能是因为外围模块速度远不及CPU,例如从硬盘读数据;也可能是执行不需CPU干预的费时操作(也可以理解成外围模块执行这个操作的速度慢);或者是接收来自外界的操作,例如按下键盘电脑需要很快进行响应,要不然就表现为很卡甚至死机了。 这时为了及时知道外围器件处理的结果并进行处理,就有几种工作流程了。 一是轮询法(故事中的方法一)。以一定的间隔不断查询外围器件工作状态。好处是设计起来比较简单;缺点是效率太低,特别是当外围设备太多、速度差异很大时,CPU几乎没空干别的事。 二是中断法(故事中的方法二)。外围模块处理好任务以后,主动给CPU发送中断请求(填好表格交给班长)。然后CPU中断当前任务,转而处理中断请求,对该模块的执行结果进行处理(检查表格填写正确,并收集表格)。处理中断请求之前,需要保护现场(放书签),处理完中断请求,再恢复现场,继续之前任务(继续看书)。 DMA 前面的故事其实还有方法三。班长由于最近事情太多,决定请副班长帮忙收集表格,让同学们自己把表格交给副班长。副班长把表格都收集完了,再由他交给老师。这种方法需要征得副班长的同意,不过效果很好。 同样对于微机系统来说,也有第三种方法,这种方法就叫做DMA(DMA=Direct Memory Access,直接内存访问)。在CPU之外设置一个DMA控制器(副班长),根据CPU发送的指令,外围设备处理完数据,通过DMA直接将数据保存到内存中的指定位置,然后才用中断通知CPU处理。 在比较复杂的系统中,DMA能大大提高执行效率。51等单片机本身没有DMA功能,可以在外部添加DMA控制器芯片实现(例如Intel 8237)。不过性能相对较低的单片机不能实现复杂系统,所以使用DMA的意义不大。 定时器/计数器
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'小白学单片机(17) 单片机/计算机系统概述:核心模块资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
