24v超声电机的功率是多少,它都具有哪些特点
1150人已加入
24v超声电机的功率是多少呢?要先清楚功率和电压电流之间的关系,对于超声电机来说,功率=电流*电压,我们要通过电流与电压这两个参数才能确24v超声电机的功率。
1、什么是功率?功率的意思就是指某个物体在一定时间内所做的功的多少,单位为W、kW、Ps、hp、bhp、whpmw、cv等等,标准国际单位为kW(1kW=1000W),假设用1秒做完1000焦耳的功,那么功率就是1kW。
2、什么是电流?电流的单位为A,在微型电机中电流一般用mA表示,1A=1000mA=1000000μA,电流是单位时间内通过导体某一横截面的电量。
3、什么是电压?电压的国际单位为V(伏),电压的概念与水位的高低所产生的水压相似。
一般而言超声波电机具有以下特点:
1、结构简单。
2、安静、噪音低。
3、不会产生电磁干扰。
4、不需要经过齿轮的转换,便可产生高扭力,可直接驱动。
5、电磁电机在高转速工作时具较高的效率,但在低转速时则较低,与电磁电机相比,超声波电机在低转速时能够表现出较高的转换效率。
6、具有高保持转矩,并且可以很容易达到精密的定位,当电源消失时即固定在原来之位置上。
fqj
