便携式农残检测仪的原理及其使用方法的介绍
1131人已加入
便携式农残检测仪的使用方法。便携式农残检测仪【HM-NS12】由恒美农残检测仪器厂家专业生产提供便携式农残检测仪检测服务,致力于便携式农残检测仪的研发与设计,质量可靠,专业打造食品食品安全仪、农残检测仪等大类产品,操作简单方便,种类齐全,一站式的销售服务,欢迎来电咨询!
便携式农残检测仪的有效使用方法:
1、开机:按住仪器“开/关”键3秒,仪器发出“嘀~”的一声提示音,仪器开机。仪器界面显示“当前温度/反应时间/显色时间”,同时仪器进行预热,当温度达到38℃时,仪器发出两声“嘀~嘀~”提示音,预热完成,可以开始测试。
2、检测步骤:取一片速测卡,中间线对折,放置加热到指定温度的样品槽中,提取待测样品液滴加入白色药片上后,按一下“启动”键,仪器反应时间显示“10min”,并“min”闪烁进行倒计时,开始测试;10分钟后,仪器发出连续“嘀~嘀~”提示音,此时请合上上盖,仪器显色时间“03min”,并“min”闪烁,进行显色时间倒计时,3分钟后,仪器发出连续“嘀~”提示音,检测完成。此时,打开仪器上盖拿出速测卡与对照卡对比判断结果。
便携式农残检测仪主要是针对有机磷类和氨基甲酸脂类农药的毒性较高的农药进行检测,便携式农残检测仪携带方便,便于检测人员进行检测,仪器检测速度快,给人们省时省力,便携式农药残留检测仪的使用让我们能够快速的检测粮食、瓜果蔬菜等农副产品的药残是否超标,切实提高我们的饮食安全。
【便携式农残检测仪HM-NS12仪器原理】
◆检测原理:采用单片机对温度和时间等参数进行控制,配合生化反应对蔬菜、水果等食品的有机磷和氨基甲酸酯类农药进行半定量检测
◆生化反应原理:速测卡中的胆碱酯酶(白色药片)可催化靛酚乙酸酯(红色药片)水解为乙酸与靛酚,由于有机磷和氨基甲酸酯类农药对胆碱酯酶的活性有抑制作用,使催化水解后的显色发生改变。因此,根据结果颜色的深浅,即可判断样品中有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况
【便携式农残检测仪HM-NS12仪器特点】
◆12通道,同时快速检测,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰
◆仪器体积小、重量轻、无配件,方便携带
◆操作快捷,尤其适合现场使用
◆内置大容量电池,在无外接电源时可连续工作4小时
◆提供完备的附件配置,采用美观、耐用的铝合金包装箱
◆采用新型仪器结构设计,体积小,便于携带。无机械移动部件,抗干扰、抗振动,检测精度高,仪器寿命长
fqj
