领存工业级Z3系列2.5寸SAS固态硬盘产品介绍
1131人已加入
Z3 系列 2.5 寸 SAS 工业级固态硬盘(简称 Z3 SAS 盘)一款针对工业、汽车电子、医疗设备、航空航海等特殊领域应用的高端产品。本产品 SAS 接口采用双端口设计,为双控、双活设计提供 了更加安全的应用保障,当一台主机出现故障时,备用主机可以无缝实时进行工作切换,是高可靠服务器、存储阵列的不二之选。
Z3 SAS 盘采用领存工业级自主可控主控芯片,最大容量可达 4TB,连续读写速度超过 500MB/S。 产品基于优异的 SSD主控算法,搭载过压过流及掉电保护功能,并提供 AES 加密、安全删除、一键物理自毁和一键逻辑自毁等多种特殊的、可定制化的功能。
功能框图:
存储
产品主要功能、性能:
双端口的SAS设计:具有双控、双活特性,提供更加安全的应用保障
超大容量设计:最大容量可达4TB
出色的读写性能:读写传输速率高达500MB/s以上,速率稳定性高达85%以上,不会出现大幅掉速现象
多种定制化功能:可提供数据加密、安全删除(SE)、写保护、一键物理自毁和逻辑自毁等定制化 功能
工业级工作温度: -40℃~+85℃
产品技术规格:
基本特征
主机接口: SAS 6.0Gbps (向下兼容SATA 3.0/1.5Gbps)
尺寸: 2.5 寸  (100.0mmX70.0mm9.5mm) 长×宽×高
连接器: SAS 7+7-pin信号引脚+15-pin电源引脚
容量: MLC:256GB~ 2TB  SLC:128GB~512GB
输入电压: 5V (±5%)
性能
zui大连续数据读/写: 500/500MB/s
读/写IOPS: 75,000 /65,000
响应时间: <0.1ms
闪存管理
闪存管理算法: 静态和动态损耗均衡,坏块管理算法
SMART : 支持
硬件ECC纠错: 支持BCH ECC 8~80bits/512Bytes或1KBytes
其他功能
功能1: 支持断电保护
功能2: 支持TRIM(需要操作系统支持)
功能3: 支持AES-128/256 bits
功能4: 支持NCQ
功能5: 支持电源接口管理
功能6: 支持SSC扩频时钟
功能7: 支持动态电源管理
环境参数
温度范围: 工作:-40 至+85°C (工业) 存储: -50至+95°C
产品命名规则:
存储
          责任编辑:tzh
