据麦姆斯咨询报道,从剑桥大学拆分的初创企业Flusso宣布将在2021年第二季度开始生产世界上尺寸最小的流量传感器FLS110。这是Flusso面向消费市场和工业市场的数字流量传感解决方案的一部分。
传统的流量传感器用于测量液体或气体的流速或流量。FLS110尺寸为3.5 mm x 3.5 mm,是由Flusso在硅基CMOS晶圆上采用具有专利的传感技术开发的MEMS传感器。该公司声称,FLS110内部没有任何移动部件,坚固耐用,适用于具有成本效益和大批量热传导式传感器的生产。
Flusso首席执行官兼联合创始人Andrea De Luca在最近举行的MEMS世界峰会网络研讨会上表示:“FLS110的体积非常小,几乎可以适用于任何产品并安装在流量测量最重要的位置。”
Flusso设计了流量传感器FLS110,以应对流量测量的五个主要挑战:价格(大多数流量传感器都高于5美元,这是消费类应用的主要障碍)、集成复杂性(因尺寸原因限制产品集成)、没有测量基准选择(流量传感器通常测量流速、差压或速度中的一个参数基准)、流量测量和控制解决方案的激烈竞争、上市时间较长。
FLS110是数字流量传感解决方案的一部分,实现硬件和软件的无缝集成。“我们为客户提供完整的数字流量传感解决方案,不仅包括核心组件,还包括一整套参考设计,涵盖电子和固件,以及机械和流体组件集成。”De Luca谈到。专有固件包括传感器控制、传感器读取、温度补偿和其它算法。“这种模块化方法使我们的客户能够在最终产品所需的性能和系统成本之间找到正确的平衡点。”
Flusso数字流量传感解决方案
今年,Flusso通过了ISO 9001:2015认证。
空气质量
FLS110流量传感器适用于四个主要垂直领域:家用电器(如吸尘器、空调、空气净化器)、智能建筑的空气管理、工业环境的烟雾和火灾检测、家庭医疗保健产品(如峰值流量计、智能吸入器、呼吸分析器、专业运动培训器)。
由于人口密度、野火和呼吸系统疾病增加,空气质量已成为人类关注的主要问题。然而,随着过滤器堵塞、电机和运动部件老化,产品的清洁功效会降低。De Luca说:“根据流量传感器读数调整风扇速度,可以使空气净化器保持所需的功效,同时最大限度地减少功耗和噪音。此外,过滤器状态监视器还有助于优化转换以改善用户体验。”
De Luca说:“我们的评估套件使用推入式接头插入用户电脑并接入流量系统,运行我们的GUI以进行流量传感器评估。”用户可以订购不同的流体夹具,以匹配流量和差压要求。De Luca介绍,Flusso的下一代流量传感器尺寸将在一到两毫米之间。“设计还没有最终确定。目前处于概念验证阶段。”
Flusso是一家无晶圆厂(fabless)半导体设计公司。产品委外进行晶圆代工、封装和测试。目前使用6英寸晶圆,“每片晶圆上约6000颗芯片”,De Luca预计在五年内扩大产量后能达到约1000万颗。
与此同时,这家初创公司表示一直在研究热传导式二氧化碳传感器、液体流量传感器,以及用于呼吸分析应用的流量传感器与金属氧化物传感器的集成器件。Flusso还展示了用于检测、温度、压力和红外器件的硅上氮化镓(GaN on-Si)多传感检测平台。在谈到氮化镓的本征特性时,De Luca说:“氮化镓拥有较好的机械特性,而且化学性能优于硅。氮化镓也有一定程度的生物兼容性,以及出色的温度性能和抗辐射能力。”然而,他继续说,“一切与成本相关,这取决于目标应用。”
Flusso正在寻找合作伙伴一起完成正在实验室中开发的技术;也寻求能将研发活动从可行性评估引入产品开发,以及ASIC开发的合作伙伴。“我们有两种情况需要ASIC合作伙伴。一种是我们需要为客户提供集成数字解决方案的时候。第二种是我们的热传导式传感器。上述情况都急切需要在传感器内集成ASIC。”
Flusso于2016年由Florin Udrea教授(CamSemi、Cambridge CMOS Sensors、Cambridge Microelectronics和Cambridge GaN Devices联合创始人)、Julian Gardner教授(Cambridge CMOS Sensors和Sorex联合创始人)、John Coull博士和Andrea De Luca博士共同创立。
Flusso于2020年从英国技术投资基金获得550万英镑的A轮投资。De Luca透露,公司正在准备B轮融资,下一阶段融资将用于“从销售到盈利”。
Flusso总部位于剑桥,在香港和美国都设有办事处。该公司目前拥有20名员工,多数是半导体行业的专业从业人员。
责任编辑:lq
