关于太阳总辐射传感器的介绍
1131人已加入
随着科技的进步,人们对太阳的认识逐渐加深,太阳辐射的神秘面纱开始逐渐被揭开。为了提高太阳总辐射利用率,使其发挥更大的作用,工业上通过使用太阳总辐射传感器实现对太阳总辐射的监测,并根据其强度的大小,做出合理的规划。那太阳总辐射是什么?太阳总辐射传感器又是什么?
太阳总辐射是地球表面某一观测点水平面上接收太阳的直射辐射与太阳散射辐射的总和。其中太阳总辐射由太阳直接辐射强度和太阳散射辐射组成。
太阳直接辐射:经过大气散射和吸收的削弱之后,沿投射方向直接到达地表的太阳辐射。
太阳散射辐射:太阳辐射通过大气时,受到大气中气体、尘埃、气溶胶等的散射作用,从天空的各个角度到达地表的一部分太阳辐射。
那么在工业及生产之中,我们是如何通过太阳总辐射传感器来监测、利用太阳总辐射的。
太阳总辐射传感器是一种重要的地面气象观测仪器,也是太阳能资源普查与光伏电站运行监控领域不可或缺的装备。常见的太阳总辐射传感器类型有热电式和光电式两种。
为满足客户的需求,建大仁科针对太阳总辐射传感器设计了两款原理不同的产品,热电式太阳总辐射传感器和光电式太阳总辐射传感器,便于客户更好的根据需求选择监测太阳总辐射传感器。
一、热电式太阳总辐射传感器
        建大仁科热电式太阳总辐射传感器(型号:RS-TRA-N01-AL)采用热电原理,可用来测量光谱范围在 0.3~3μm的太阳辐射。感应元件采用绕线电镀式热电堆,感应面为吸收率高的黑色涂层。利用辐射的热效应,吸收太阳辐射并转化为温差电动势。并具有温度补偿功能,能够较为精准的测量太阳辐射量。感应面上方采用双层玻璃罩,不但能够减弱空气对流对设备的影响,而且能够阻断外罩本身的辐射。并且加防辐射罩可以测量散射辐射。
产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议、模拟量两种信号输出方式,可直接读取当前太阳总辐射值,接线方式简单。外形美观,占用安装空间较小。
二、光电式太阳总辐射传感器
建大仁科光电式太阳总辐射传感器(型号:RS-RA-N01-AL)采用光电原理,可用来测量光谱范围在 0.3~3μm 的太阳辐射。辐射传感器采用高精度的感光元件,宽光谱吸收,全光谱范围内吸收量高,稳定性好;同时感应元件外安装透光率高达95%的防尘罩,高透明防尘罩,感光度好,防尘罩采用特殊处理,减少灰尘吸附,有效防止环境因素对内部元件的干扰,能够较为精准的测量太阳辐射量。还自带水平仪及调节手轮,现场方便调节。
产品采用标准 Modbus-RTU 485 通信协议,可直接读取当前太阳辐射值,接线方式简单。外形小巧美观,占用安装空间小。
两款太阳总辐射传感器都可以广泛应用于太阳能利用、气象、农业、建筑材料老化以及大气污染等部门做太阳辐射能量的测量。
        责任编辑:tzh
