x86嵌入式主板的相关知识
1131人已加入
X86嵌入式主板是嵌入式主板的一种,主要特点源于体积小巧、参数稳定,其还能分为多个类型,它们分别对应不同的场景以及功能需求,因而在实际挑选的时候需要我们加以辨别。那么接下来不妨就随小编我一起来了解几个关于X86嵌入式主板的相关文字图片内容吧。我们将为大家详细介绍嵌入式主板的简介、嵌入式主板的分类以及X86主板的相关信息这三个方面的信息。
一、什么是x86嵌入式主板以及如何选择
就是工控机的主板,尺寸规格很小,一般都是直接把CPU和显示芯片集成到主板上的,不是给普通电脑用户使用的,只会装在一些工控机上,比如ATM机之类的。至于怎么选择不存在这个说法,一般人用不到。
嵌入式微机工业控制技术是20-世纪以来在计算机应用实践中产生和发展起来的非常经济实用的一种自动化技术“它集电气、机械、计算机、通信等技术于一体”。具有速度快、工作方式灵活、可靠性高、信息处理能力强、成本低、适用范围广等特点。在工业领域中已得到广泛的应用,选用功能强大的32位嵌入式微处理器来代替8位单片机。
二、嵌入式主板的分类
嵌入式主板一般理解为嵌入在设备里面做控制、数据处理使用的CPU板,也就是设备的“大脑”。嵌入式到设备里面,当然就会对主板的体积以及功耗(嵌入式主板的散热问题)有比较严格的要求。所以一般来讲嵌入式主板会具备尺寸小、高集成度、低功耗等特性!嵌入式主板比较常见的一般有两大类:基于X86的嵌入式主板基于RISC的ARM 嵌入式主板(由ARM公司授权生产,每个芯片产家各有自己特殊的功能)。嵌入式的ARM板一般都是板载CPU,而基于x86 CPU的主板则不一定。
标准的嵌入式系统架构有两大体系,目前占主要地位的是所谓RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)处理器。RISC体系的阵营非常广泛,从ARM、MIPS、PowerPC、ARC、Tensilica等等,都是属于RISC处理器的范畴。不过这些处理器虽然同样是属于RISC体系,但是在指令集设计与处理单元的结构上都各有不同,因此彼此完全不能兼容,在特定平台上所开发的软件无法直接为另一硬件平台所用,而必须经过重新编译。
其次是CISC(ComplexInstruction Set Computer,复杂指令集计算机)处理器体系,我们所熟知的Intel的X86 处理器就属于CISC体系,CISC体系其实是非常低效率的体系,其指令集结构上背负了太多包袱,贪大求全,导致芯片结构的复杂度被极大的提升。过去被应用在嵌入式系统的X86处理器,多为旧世代的产品,比如说,工业计算机中仍可常见数年前早已退出个人计算机市场的Pentium3处理器。由于此世代的产品效能与功耗比可以说是过去X86体系的甜蜜点,加上已经被市场长久验证,稳定性高,故常被应用于效能需求不高,但稳定性要求高的应用中,如工控设备等产品。
三、X86主板的相关信息
一般来讲有以下几种:
常见的3.5寸板、PC104板、MINI-ITX、PICO-ITX、NANO-ITX、ETX等都属于嵌入式主板的板型。
通常在主板上面会带有:VGA接口(有的嵌入式主板会带DVI、HMD、LVDS/TTL等显示接口,LVDS/TTL用来接LCD显示屏;945芯片组以上的主板还可以支持异步双显)、USB接口(低端主板一般只能接存储使用U盘,主要看系统里面有没有带USB设配的驱动)、键盘/鼠标,并口、串口(一般带有多个串口,很多设备还都是通过串口做控制、通信的)IDE接口(高端主板一般带有SATA接口)、网口、GPIO口等等,通常还会带有一个功能扩展接口如:PC104、PCI104、MINI-PCI等类似的扩展接口,存储扩展接口如:CF卡接口(低端主板还会带有DOC接口)。
3.5“嵌入式主板系列体积仅相当于3寸硬盘大小。(有板载CPU的低端主板,也有非板载的;主板一般都是可以支持Windows系统的,所以性能一般来讲比PC104主板要高,常见的PC104主板一般都是上DOS的;有的主板上面不仅贴CPU除此还会板载内存,128/256的都有,确实是ALL-IN-ONE。)
PC104主板(主板一般都会板载CPU、板载内存条、板载电子盘)很常见,有两种规格:X86 和ARM。基于X86的PC104主板很多产家再做,基本上都是低端上DOS系统的,不过也有例外,有产家可以上到PM1GHZ以上,当然价格也超级贵了。PC104嵌入式主板跟其他主板一般,都是嵌入到设备里面做控制使用的,所以很多行业都可以使用。比如 医院 里面使用的监护仪、血液分析仪等等医疗设备,还有机车控制上面(株洲的一家大公司就是一个案例)。所以不仅仅用于军工行业(军工行业在中国国内是没有几个产家能做的)。
MINI-ITX主板,由威盛创建规格,尺寸为17CM*17CM,集成度较高,成本低,多用于商业终端,如金融POS,KIOSK等。比较流行的是基于INTEL ATOM处理器的MINI主板,当然很多是商用产家做的商用电脑板,价格非常的好,一般在500块钱左右(1.6GHZ的主板 945芯片组,这里不多做介绍了。)
PICO-ITX主板,2007年,威盛发布了世界上最小的商务板型主板 EPIA? Pico-ITX,尺寸仅为10 cm x 7.2 cm。为使 x86 架构应用于此前由于空间原因无法实现的嵌入式系统,威盛 EPIA? Pico-ITX 为其它标准的嵌入式主板或x86系统模块提供了一个创新的平台选择。主板尺寸小,只保留最基本的PC功能,扩展性不大,便携式或移动性较强设备!
NANO-ITX 威盛 Nano-ITX 是高集成原生 x86 嵌入式平台,尺寸仅为 12 cm x 12 cm,比 Mini-ITX 板型还要小 50%。
ETX 即 EmbeddedTechnology eXtended (嵌入式技术扩展)的缩写,是一种工业SOM(模块系统)应用的新标准,其外形尺寸为114mm x 95mm。ETX模块包括两个部分:一个是ETX CPU模块,另一个是ETX自定义载板。
以上是深圳联智通达主板厂家为大家详细整理了关于X86嵌入式主板这款产品的三个方面的信息,它们分别是嵌入式主板的简介、嵌入式主板的分类以及X86主板的相关信息这三个方面的信息。
通过以上知识的了解,我们知道X86嵌入式主板是一种在工业生产领域有着较为广泛的应用的产品,它参数稳定、设计 简约 、处理方式灵活并且性价比比较高,因此可以说是一款兼具口碑与质量的优质产品。
      责任编辑:tzh
