MOS烧了,什么原因把这个AO3401损坏了呢?资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:257.79KB | 2021-04-10
李鸿洋
分享资料个
之前开发过一个产品,前期原理图和PCB都是自己设计,PCB设计完成后,安排PCB打样,备料,贴片。样板回样后,硬件调试,软件调试,验证了电路,发现原理图和PCB存在BUG,于是修改了原理图,进行了PCB改板。第二次打样后,验证样板没有什么问题,安排了测试,也没有发现什么问题。之后,产品就进入了小批量试产阶段,做了100套,生产出成品后,发了一些给客户体验。本来以为产品已经成熟了,做好了计划,准备大批量生产。结果,过了一段时间后,有一个客户反馈有一台机器有故障,退了回来。我们排查后,发现是一个型号为AO3401的MOS管烧了。我们把AO3401 MOS管焊下来,重新焊上一个好的AO3401 MOS管后,机器就恢复正常了。我们在想是什么原因把这个AO3401损坏了呢?为什么之前的调试和测试都没有出现过呢?会不会是一个偶发事件,这个MOS管本来就是一个不合格的产品,也许它的各项参数都是在临界点处,刚开始使用时,功能是正常的,后面长时间使用后,温度升高,各项参数发生温度漂移,比如耐压值,耐流值等,如果是耐压值或耐流值发生变化,就有可能会被过压或者是过流损坏。带着这些问题,我们开始认真分析电路。电路如下。 从上面的电路中,我们可以分析出它的工作原理。长按按键K1时,R1,R2和D18形成了回路,MOS管Q1 AO3401的VGS 电压等于R1和R2的分压VBAT*R1/(R1+R2),这里的VBAT满电是16.8V,算出结果是16.8*100*(100+10)=15.27V,满足了PMOS管的导通条件,因此Q1导通,然后系统开始上电,单片机检测到有按键按下,判断是长按,就置高POW_EN,NPN三极管Q24就导通,这时松开按键,Q1还是能满足导通条件,会一直保持导通状态,系统一直维持上电状态,这样就完成了一个开机的过程。如果在开机状态时,长按按键K1,单片机检测到KEY被拉低后,判断如果是长按,就会把POW_EN置低,三极管Q1截止,这时松开按键后,MOS管Q1不满足导通条件,Q1截止,系统的电源就会被断开,这样就完成了一个关机过程。 分析完成电路的工作原理后,我们查看了AO3401的规格书,相关参数如下: 仔细查看了规格书,结果发现了一个很严重的问题。AO3401的VGS最大工作电压是12V,而上面电路在工作时,AO3401的VGS的电压是15.27V,已经超过了12V,这个问题应该是损坏AO3401最主要的原因。之前没有发现,可能电池没有长期工作在满电16.8V的状态。 针对这个问题,我们想到了两个解决方案。 第一种方案:将R1改成10K,这样电路在工作时,AO3401的VGS的电压是VBAT*R1/(R1+R2)=16.8*10/(10+10)=8.4V,小于AO3401的VGS最大工作电压12V,排除了过压损坏器件的风险,如下图所示。 第二种方案:将AO3401换成CJK3407,因为CJK3407的VGS最大可达到20V,如下图所示。 最后,为了保险起见,在量产的时候我们综合了两种方案,把R1改成了10K, 将AO3401换成了CJK3407 。 幸好是在小批量试产时发现了这个问题,不然大批量生产后,卖到客户手里,出现故障后,就有批量退货的可能了,那么损失就惨重了。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'MOS烧了,什么原因把这个AO3401损坏了呢?资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
