电动牙刷的充电座密封性检测是如何做的
1150人已加入
电动牙刷现在也算是很普及了,电动牙刷充电座是为了方便电动牙刷充电以及电动牙刷放置而产生的,电动牙刷大多数情况下是与水接触很多的,电动牙刷的充电座经常因为沾水而短路或损坏,给电动牙刷的使用带来不便,充电时还可能发生触电或者短路的等情况,所以电动牙刷充电座的防水是十分有必要的。
厂家也会对电动牙刷充电座做各种各样的防水处理(灌胶或者点胶等)来实现很好的密封性,那么怎么知道做了防水处理的电动牙刷充电座的密封性是否达到了要求呢,也就是说电动牙刷充电座密封性检测是怎么做的?
要实现电动牙刷充电座密封性检测,先要根据所要测试的电动牙刷充电座做一个测试治具,这个电动牙刷充电座密封性检测治具的上下模具闭合后,就可以很好的实现密封,然后将这个电动牙刷充电座气密性检测治具连接到电动牙刷充电座气密性检测设备的测试口上,就可以开始电动牙刷充电座密封性检测了。
电动牙刷充电座密封性检测一般采用的是间接测试方式来实现的,在进行电动牙刷充电座密封性检测前设定好各项参数,就可以通过电动牙刷充电座气密性防水检测设备内的传感器实时检测充电桩气密性防水检测模具内的气压变化,并在屏幕上显示出来,经过系列过程后电动牙刷充电座气密性防水检测设备就会给出合格还是不合格提示(OK为合格、NG+报警为不合格)。
fqj
