电机轴头磨损的修复方法
1131人已加入
电机是电动机的简称,是将电能转换为机械能的重要部件,广泛用在工业生产和日常民用的各种设备中。在日常运转过程中电机轴头磨损问题频繁发生,如不及时修复很容易出现连带部件的磨损而无法正常运转。
补焊是我们比较常用的一种电机轴头磨损修复技术,修复精度高,但是其缺点也很明显。补焊技术会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。
与补焊技术相比,索雷技术在电机轴头磨损修复方面显然更为安全可靠。该技术在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受轴单边磨损量的限制。此外该技术可以完全在现场修复,且不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊技术。
电机轴头磨损修复案例:
某企业破碎机电机轴头出现磨损问题,轴径φ190mm,该企业是采用索雷工装修复工艺进行修复的,短短几个小时便完成了修复过程,为企业节省大量停机停产时间,降低损失。现场修复情况如下:
1. 做好施工前的准备工作,如工具、材料及需更换的备品备件。
2. 用氧气乙炔烘烤渗入磨损部位表面的油脂,至油脂碳化。
3. 用磨光机将修复部位打磨出金属原色,用无水乙醇彻底清洗干净。
4. 空试工装,检查配合情况。 工装空试无问题后用无水乙醇将工装内表面擦拭干净后,涂刷SD7000脱模剂,避免不必要的粘结。
5. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至颜色均匀一致,将调和好的材料涂抹至待修复部位。
6. 安装工装,等待材料固化。
7. 拆卸工装并清理多余材料,回装轴承,完成修复。
         责任编辑:tzh
