纸机导辊腐蚀磨损正确的修复保护方法是什么
1131人已加入
造纸机械涉及到的导辊很多,导辊的主要作用是对毛布、网布及纸张起到引导或张紧的作用。如果导辊出现腐蚀磨损,不但会影响纸品质量,还会给设备、网子或毛布造成损伤,更甚者还会造成故障停机,所以纸机导辊腐蚀磨损后要及时正确的进行修复。
有家造纸厂纸机导辊长期在水汽侵蚀下造成腐蚀,并出现腐蚀严重而造成断辊问题。纸机导辊一般是空心碳钢管制成,在湿热、水侵蚀的长期环境中极易出现腐蚀,导辊长度约5米,直径300mm,中间部位约4米的部位出现严重点蚀凹坑。企业想了几种修复纸机导辊腐蚀磨损的方法都不能达到预期:
1.因为辊面的腐蚀会对干网造成损伤,企业往往会对腐蚀严重的导辊进行报废处理;
2.找外协单位精磨机加工后镀铬,精磨后会较明显地降低辊体的刚性,但一年左右必须重新精磨并镀铬,如果遇到严重腐蚀的情况会导致无法镀铬,只能废弃重做新辊;
3.加工不锈钢套,该方法往往成本过高,与更换新辊成本相当。
以上方法都耗时过长,严重耽误企业的生产进度,而且修复成本高。那有没有正确有效的修复方法呢?该企业了解到索雷工艺可以快速有效的修复后,采用了这种新型工艺方法,果然效果明显,而且操作过程还特别简单:
1. 对干部导辊表面进行喷砂处理;
2. 导辊整体涂覆碳纳米聚合物材料进行防锈蚀保护;
3. 利用索雷碳纳米聚合物材料进行坑洞填充;
4. 利用刮板恢复表面平整度;
5. 材料固化。
看了此过程是不是觉得修复纸机导辊腐蚀磨损原来可以这样简单,而且此工艺可以根据设备运行的不同工况采用不同的防腐蚀修复方案。利用材料对磨损、腐蚀部位进行修复,在保证修复精度和满足安装要求的基础上,避免表面腐蚀现象的再次出现,且该材料具有的金属不具备的耐腐蚀性,可以有效的缓解因设备运行工况对导辊的伤害,延长设备使用周期,且修复周期短。
fqj
