无人机反制光电探测系统的应用优势是什么
1131人已加入
民用无人机等“低慢小”目标,具有飞行高度低、速度慢、体积小等特点,极高的隐蔽性和机动灵活性,给反制系统搜索发现带来很大困难。并且“低慢小”目标造价低、使用和保障成本低,可利用“机海战术”突破防御,给反制系统的处置拦截同样带来巨大困难。
特信电子光电探测技术是警用“低慢小”目标探测众多手段中的一种,具有无线电静默、反应快、定位精度高、探测结果直观可视等优势。但由于“低慢小”目标体积小,其可见光和红外辐射特征较低,使得通过可见光、红外探测的发现距离大大缩短。
可见光识别跟踪是利用可见光摄像机对目标无人机的视频图像进行检测,从而识别确认目标,并对目标进行跟踪。该技术适合在白天使用,其设备成本较低,应用较为普遍。
红外识别跟踪是利用红外摄像机对目标无人机的红外图像进行检测,进而对无人机进行识别跟踪。事实上,一切温度高于绝对零度的物体都在辐射红外线,无人机在飞行过程中电池和电机会产生热量,为红外识别跟踪技术的应用提供了机会。该技术可以全天候使用,但因其设备成本较高,应用有一定限制。
光电识别跟踪一般需要探测发现手段的引导,作为一种跟踪确认手段,它可以可视化跟踪目标,使用户能直观地进行观察。此外,光电识别跟踪系统通过图像手段对目标进行自动识别,因而可以进行视频取证。
fqj
