ZC1核心板内置Cortex-A5处理器,集成Cat.1+BLE功能,采用AWorksOS嵌入式C语言开发方式,摒弃OpenCPU的复杂开发模式,让每一位嵌入式工程师得心应手,快速开发。
ZC1 Cat.1核心板基于Cortex-A5处理器,主频500M,集成全网通“Cat.1”和“BLE”无线通讯功能,核心板采用LGA+LCC封装,是一款高集成度、高性价比的核心板产品。
开发方式
ZC1 Cat.1核心板支持用户基于AWorksOS进行二次开发,相较传统Cat.1模块的OpenCPU模式更容易上手。传统OpenCPU通常使用shell调试,而ZC1可支持JTAG断点调试,开发更简单。
ZC1核心板基于AWorksOS进行二次开发,为用户提供高效、功能完善的服务组件,支持多种上云协议,提供ZWS IoT-PaaS、阿里云、腾讯云等多种云平台的完整接入方案。
开放资源
ZC1 Cat.1核心板面向所有用户全资源Open,对于简单的物联网应用,无需再额外增加一个MCU,使用ZC1核心板完全足够。可用资源如下:
1、MCU
2、串行接口
3、无线功能
4、多媒体
评估套件
ZC1核心板配套ZC1-EV-BOARD评估套件,所有接口均已引出,用户可以快速上手使用。现已在致远电子官方淘宝店上线,复制口令( ¥AHQ4Xb2IQjK¥),打开淘宝APP,即可购买。
原文标题:为什么嵌入式工程师无法拒绝这款核心板?
文章出处:【微信公众号:ZLG致远电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
