LTE测试工程师:华为Probe软件测试参数介绍资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:2.53MB | 2021-04-07
张敏
分享资料个
一、华为Probe软件测试参数介绍 1、无线参数介绍 PCC:表示主载波,SCC:表示辅载波,目前LTE(R9版本)都是采用单载波的,到4G(R10版本)有多载波联合技术,就有表示辅载波。 PCI:物理小区标识,范围(0-503)共计504个,可以判断扇区是否接反或鸳鸯线。 判断扇区接反的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2,在1扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0,而实际测试占用是1,然后到2扇区主覆盖方向UE占用的PCI是0,这样就可以判定扇区接反。 判断扇区鸳鸯线的方法:例如百子亭三个扇区PCI分别是0/1/2,在1 扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值非常接近;然后到在2扇区主覆盖方向UE应该占用PCI是0(或是PCI是1),看邻区表窗口,PCI:0和1,的RSRP值也非常接近;这样可以判定是鸳鸯线了。 RSRP:参考信号接收电平,基站的发射功率; RSRQ:参考信号接收质量,是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是RSRQ = N*RSRP/RSSI。 RSSI:接收信号强度指示,表示UE所接收到所以信号的叠加; UE的发射功率:PUSCH(物理上行共享信道)、PUCCH(物理上行控制信道)、RACH(随机接入信道) SRS:探测参考信号 SINR:信噪比,是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以这样理解为GSM的C/I(载干比),CDMA的Ec/Io Transmission mode:传送模式,一共有8种,TM1表示单天线传送数据,TM2表示传输分集(2个天线传送相同的数据,在无线环境差(RSRP和SINR差),情况下,适合在边缘地带),TM3表示开环空间复用(2个天线传送不同的数据,速率可以提升1倍),TM4表示闭环空间复用,TM5表示多用户mimo,TM6表示rank=1的闭环预编码,TM7表示使用单天线口与(单流BF),TM8表示:双流BF。 Rank indicator:表示层的意思,rank1表示单层,速率较低,rank2表示2层,速率高。 PDSCH  RB  number:表示用户使用的该用户使用的RB数。这个值看出,该扇区下大概有几个用户。(20M带宽对应100个RB ,15M对应75个RB,10M对应50个RB,5M对应25个RB,3M对应15个RB,1.4M对应6个RB),多用户可以造成速率低原因之一。 2、服务与邻扇区参数介绍 EARFCN:表示下行的中心频点  服务扇区与邻扇区的 PIC 不能 mod3 值相同,否则有很强的干扰。  目前网络都是同频组网,存在导频污染,看服务扇区与邻扇区(多个邻扇区)的 RSRP 相差 4dB 左右。  另如果出现服务扇区比邻扇区的 RSRP 弱 10dB,则说明切换有问题(漏邻区或是 CIO 设置不 合理)  3、天线测量介绍 TX antenna 2 表示基站有 2 个发射天线  RX antenna 2 表示 UE 有 2 个接收天线,这样就可以实现了 MOMO 技术,速率提升一倍;  如果看到 antenna0 和 antenna1 的 RSRP 值相差较大,则说明 UE(终端) 的性能有问题,不可用来做业务测试。  4、MIMO 参数介绍  2T2R SFBC 表示传输分集,速率不高, 2T2T OLSM 表示空间复用,速率高。 5、DL MCS 参数介绍  LTE(3.9G)中下行调制有 3 中:QPSK (1 个相位有 2 个信息)、16QAM(1 个相位有 4 个信 息)和 64QAM(1 个相位有 6 个信息),采用 64QAM 调制,速率高,它是根据无线环境自动 选择编码调制的。  调度的最高阶是 28,对应是 64QAM ,调用的阶数高,说明速率高,调用阶数低则是速率 低,具体的阶数对应的编码调制,可以查看 DL PCC Code1 Modulation。  29 对应是 QPSK 的误码率,30 对应的是 16QAM 的误码率,31 对应的是 64QAM 的误码率。 6、BLER 参数介绍  误码率在 10%以内属于正常。  7、吞吐量参数介绍  显示 PHY、MAC、RLC、PDCP 个层的速率值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'LTE测试工程师:华为Probe软件测试参数介绍资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
