常用的一些阻抗匹配方式及其特点资料下载
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:306.94KB | 2021-04-07
刘埃生
分享资料个
本篇接上一篇,主要介绍硬件设计过程中常用的一些阻抗匹配方式及其特点,实际应用中根据厂家TRM及实际情况合理选择即可。最后介绍一下在PCB设计中常见的一些阻抗不连续的地方。 为了提高PCB中互连信号线传输速率就必须提高其频率,线路本身若因蚀刻,叠层厚度,导线宽度等不同因素,将会造成阻抗值的变化,使其信号失真。故在高速线路板上的互连信号线,其阻抗值应控制在某一范围之内,称为“阻抗控制”(Impedance Controlling)。 影响PCB互联信号线阻抗的因素主要有:铜线的宽度、铜线的厚度、介质的介电常数、介质的厚度、焊盘的厚度、地线的路径、走线周围的走线等。所以在设计PCB时一定要对板上走线的阻抗进行控制,才能尽可能避免信号的反射,以及其他电磁干扰和信号完整性问题,保证PCB板实际使用的稳定性。 电路板层数越多,走线离参考平面就越近,阻抗就会越小。线宽越小阻抗就会越大,传输损耗就会增加。 阻抗匹配的条件: ● 负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。 ● 负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。 当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共轭关系,即电阻成份相等,电抗成份绝对值相等而符号相反。这种匹配条件称为共轭匹配。 在低频电路中,一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R。 在高频电路中,必须考虑反射的问题。当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状。如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射。传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关。 阻抗匹配就是为了吸收信号在传输线传输过程中多余的能量,如果阻抗不匹配,则这些多余的能量会在源端和终端之间来回反射,会影响系统正常工作。 电路设计中,一般驱动端的输出阻抗都很低,而接收端的输入阻抗都很高,为了实现阻抗匹配,一般会采用源端串联匹配增大输出阻抗至Z0,末端并联匹配减小输入阻抗至Z0。 1、串联源端匹配 采用源端匹配的原因是一般的驱动器输出阻抗低于传输线特征阻抗,例如DDR2 Controller一般为18Ω或36Ω,可能需要采取加个串联电阻使得内阻和传输线特性阻抗匹配,那样,即使终端不匹配,反射回来的波形也会被吸收掉。 在信号源端阻抗低于传输线特征阻抗的条件下,在信号的源端和传输线之间串接一个电阻RT。驱动器输出阻抗ZS与电阻RT的串联必须同信号线的特征阻抗Z0匹配,才能抑制从负载端反射回来的信号发生再次反射,增大驱动器的输出阻抗以消除源端的二次反射。 一般的CMOS、TTL电路、USB信号(全速和低速模式可以匹配,高速不能匹配)都采样这种方法做阻抗匹配。 理想的信号驱动器的输出阻抗为零,实际的驱动器总是有比较小的输出阻抗,而且在信号的电平发生变化时,输出阻抗可能不同。比如电源电压为4.5V的CMOS驱动器,在低电平时典型的输出阻抗为37Ω,在高电平时典型的输出阻抗为45Ω;TTL驱动器和CMOS驱动一样,其输出阻抗会随信号的电平大小变化而变化。因为CMOS电路内部结构的原因,输出高电平时的输出阻抗较大,此时的匹配电阻较小,而输出低电平时的输出阻抗较小,此时的匹配电阻较大,但是如果按高电平来匹配则低电平时匹配电阻就偏小,信号传输到传输线端时会出现正反射,过冲较大;如果按低电平来匹配则高电平时匹配电阻就偏大,信号传输到传输线时出现负反射,上升沿会因为R的增大而变缓(RC时间常数的影响),甚至可能出现台阶。因此,对于TTL或CMOS电路来说,不可能有十分正确的匹配电阻,只能折中考虑。 以下为几个注意事项: ● 如果是在高速信号线上串小电阻,其作用是阻抗匹配(一般传输线的特征阻抗为50欧姆左右,而TTL电路输出电阻大概为13欧姆左右,在源端串一个33欧姆的电阻,13 33=46大致和50相当,这样就可以抑制从终端反射回来的信号再次反射)。 ● 如果是在GPIO口上串小电阻,作用是抗小能量电压脉冲(比如串口通讯,当接上串口时,因为瞬间的插拔产生了一个很窄的电压脉冲,如果这个脉冲直接打到GPIO口,很可能打坏芯片,但是串了一个小电阻,很容易把能量给消耗掉)。 ● 源端串联匹配电阻的选取需考虑两个方面:一是阻抗匹配,要求RT Zs=Z0,RT会较大;二是信号延迟、时序等,要求RT越小越好,因为RT越小,信号延迟越小。 ● 如果是双向信号使用串联匹配,则串联电阻要统一放到同一端,比如DDR的数据线匹配电阻就是放在DDR端。 2、并联终端匹配 并联终端匹配是在信号源端阻抗很小的情况下(接收端大部分都是CMOS工艺(CMOS电路的驱动能力很小),可以用pF电容来等效),通过在负载上并联电阻来减小负载端的输入阻抗ZL至Z0,使之与传输线的特征阻抗相匹配以消除信号在负载端的一次反射。 简单的并联终端匹配是通过一个单电阻RT将传输线的末端接到地或者接到VCC上(接到VCC有时称为主动并联端接,而简单的并联端接是指下拉到地!)。电阻RT的值必须同传输线的特征阻抗Z0匹配,以消除信号的反射。在数字电路系统设计中,泄放到返回通路上的电流通常都大于系统中供电电源提供的电流。终端匹配到VCC可以提高驱动器的驱动能力,而终端匹配到地则可以提高电流的吸收能力(地平面吸收了)。所以,对于50%占空比的信号而言,终端匹配到VCC要优于终端匹配到地。 对于末端下拉并联端接,它的最大缺点就是会拉低信号高电平,这样会降低芯片的驱动能力。而对于末端上拉并联端接,由于驱动器内阻的存在,在一开始就会抬高信号低电平。 在容性负载情况下,相对于没有实现终端匹配的信号线来说,简单的并联终端匹配同时也会导致更低的信号回转速率。在电池供电的系统中不建议使用。 DDR的地址线、控制线、命令线,在接收端需通过终端电阻RTT上拉至电源VTT,其位置有两种摆放方式:一种是RTT放在芯片前端,其上拉路径对于信号而言相当于stub,对信号完整性有一定的影响;另一种是将RTT放在信号能到达的最远端,RTT的上拉和信号线属于同一路径,不会构成stub,只要RTT满足传输线阻抗匹配条件,就不会发生反射,也不会影响接收端的信号完整性。 戴维南终端匹配采用一个戴维南分压器,要求R1和R2的并联与传输线的特征阻抗Z0匹配。R1的作用是帮助驱动器更加容易到达逻辑高状态,这就需通过从VCC向负载注入电流来实现。R2的作用是帮助驱动器更加容易到达逻辑低状态,这通过R2向地释放电流来实现。恰当地选取R1和R2的值可以加强驱动器的扇出能力,并且淡化由于信号占空比不一致而导致的功耗的改变。 戴维南终端匹配使信号的摆幅减小了,由于驱动器内阻的存在,低电平也不能等于0V,而且在电路没有工作的时候,上拉电阻和下拉电阻上依然会有电流,这样会增加电路的功率消耗。 RC终端匹配由一个电阻RT和一个电容C组成,电阻RT和电容C连接在传输线的负载一端,电阻RT的值必须同传输线的特征阻抗Z0的值匹配才能消除信号的反射。确保RC时间常数大于该传输线负载延时的两倍,一般电容值需大于100pF(为了减小过冲)。 RC终端匹配技术的一个缺点是信号线上的数据可能出现时间上的抖动。标准的RS-422接口协议不建议使用RC终端匹配技术。同样,电流模式的驱动器也不能采用RC终端匹配技术。 在端接电阻阻值一定的情况下(50Ω传输线阻抗),过冲的程度和电容的容值相关,电容量越大,过冲的幅度越小(因为过冲属于高频,电容相当于短接到地),但相应的上升时间也越慢。电容是隔直通交的,上升沿到来的时候,电容阻抗很低,相当于短路,于是端接电阻上有电流通过,起到端接的作用;一定时间后电压达到稳定,电容相当于断路,端接电阻也不再分压,于是稳定电压和输出电压相等。 RC端接最大的优点就是直流功耗较小,也不会拉低高电平电压值,但是由于电容效应,信号中的高频分量会损失一部分,导致信号上升时间变缓,这会影响到系统的时序。 ● DDR、DDR2等SSTL驱动器。采用单电阻形式,并联到VTT(一般为IOVDD的一半)。其中DDR2数据信号的并联匹配电阻是内置在芯片中的(ODT功能)。DDR3的CLK差分对采用RC终端匹配到VDD。 ● TMDS等高速串行数据接口。采用单电阻形式,在接收设备端并联到VDDIO,单端阻抗为50欧姆(差分阻抗为100欧姆)。 3、不同并联匹配方式的比较 3.1、终端并联匹配 由在走线路径上的某一端连接单个电阻构成,这个电阻的阻值必须等于传输线所要求的电阻值,电阻的另一端接电源或地。简单的用于并联匹配很少CMOS与TTL设计中。 并联匹配的优点:可用于分布负载,并能够全部吸收传输波以消除反射(多余能量到达终端即被吸收了,不会形成反射),不影响信号的边沿速率; 并联匹配的缺点:需额外增加电路的功耗,会降低噪声容限。
评论(0)
发评论
下载排行榜
'+ ''+ '' ); $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code ==5){ $(pop_this).attr('href',"/login/index.html"); return false } if(data.code == 2){ //跳转到VIP升级页面 window.location.href="//m.jibsdb.com/vip/index?aid=" + webid return false } //是会员 if (data.code > 0) { $('body').append(htmlSetNormalDownload); var getWidth=$("#poplayer").width(); $("#poplayer").css("margin-left","-"+getWidth/2+"px"); $('#tips').html(data.msg) $('.download_confirm').click(function(){ $('#dialog').remove(); }) } else { var down_url = $('#vipdownload').attr('data-url'); isBindAnalysisForm(pop_this, down_url, 1) } }); }); //是否开通VIP $.get('/article/vipdownload/aid/'+webid,function(data){ if(data.code == 2 || data.code ==5){ //跳转到VIP升级页面 $('#vipdownload>span').text("开通VIP 免费下载") return false }else{ // 待续费 if(data.code == 3) { vipExpiredInfo.ifVipExpired = true vipExpiredInfo.vipExpiredDate = data.data.endoftime } $('#vipdownload .icon-vip-tips').remove() $('#vipdownload>span').text("VIP免积分下载") } }); }).on("click",".download_cancel",function(){ $('#dialog').remove(); }) var setWeixinShare={};//定义默认的微信分享信息,页面如果要自定义分享,直接更改此变量即可 if(window.navigator.userAgent.toLowerCase().match(/MicroMessenger/i) == 'micromessenger'){ var d={ title:'常用的一些阻抗匹配方式及其特点资料下载',//标题 desc:$('[name=description]').attr("content"), //描述 imgUrl:'https://'+location.host+'/static/images/ele-logo.png',// 分享图标,默认是logo link:'',//链接 type:'',// 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl:'',//如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success:'', // 用户确认分享后执行的回调函数 cancel:''// 用户取消分享后执行的回调函数 } setWeixinShare=$.extend(d,setWeixinShare); $.ajax({ url:"https://www.elecfans.com/app/wechat/index.php?s=Home/ShareConfig/index", data:"share_url="+encodeURIComponent(location.href)+"&format=jsonp&domain=m", type:'get', dataType:'jsonp', success:function(res){ if(res.status!="successed"){ return false; } $.getScript('https://res.wx.qq.com/open/js/jweixin-1.0.0.js',function(result,status){ if(status!="success"){ return false; } var getWxCfg=res.data; wx.config({ //debug: true, // 开启调试模式,调用的所有api的返回值会在客户端alert出来,若要查看传入的参数,可以在pc端打开,参数信息会通过log打出,仅在pc端时才会打印。 appId:getWxCfg.appId, // 必填,公众号的唯一标识 timestamp:getWxCfg.timestamp, // 必填,生成签名的时间戳 nonceStr:getWxCfg.nonceStr, // 必填,生成签名的随机串 signature:getWxCfg.signature,// 必填,签名,见附录1 jsApiList:['onMenuShareTimeline','onMenuShareAppMessage','onMenuShareQQ','onMenuShareWeibo','onMenuShareQZone'] // 必填,需要使用的JS接口列表,所有JS接口列表见附录2 }); wx.ready(function(){ //获取“分享到朋友圈”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareTimeline({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享给朋友”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareAppMessage({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 type: setWeixinShare.type, // 分享类型,music、video或link,不填默认为link dataUrl: setWeixinShare.dataUrl, // 如果type是music或video,则要提供数据链接,默认为空 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQQ({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到腾讯微博”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareWeibo({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); //获取“分享到QQ空间”按钮点击状态及自定义分享内容接口 wx.onMenuShareQZone({ title: setWeixinShare.title, // 分享标题 desc: setWeixinShare.desc, // 分享描述 link: setWeixinShare.link, // 分享链接 imgUrl: setWeixinShare.imgUrl, // 分享图标 success: function () { setWeixinShare.success; // 用户确认分享后执行的回调函数 }, cancel: function () { setWeixinShare.cancel; // 用户取消分享后执行的回调函数 } }); }); }); } }); } function openX_ad(posterid, htmlid, width, height) { if ($(htmlid).length > 0) { var randomnumber = Math.random(); var now_url = encodeURIComponent(window.location.href); var ga = document.createElement('iframe'); ga.src = 'https://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=' + randomnumber + '&zoneid=' + posterid+'&prefer='+now_url; ga.width = width; ga.height = height; ga.frameBorder = 0; ga.scrolling = 'no'; var s = $(htmlid).append(ga); } } openX_ad(828, '#berry-300', 300, 250);
