摄像头如何进行气密性防水检测
1131人已加入
近年来摄像头行业不断发展,在市场上各式各样的摄像头也越来越多,有车载摄像头、电子摄像头;有有线摄像头、无线摄像头,当然还有手机摄像头、执法记录仪摄像头、面部识别设备摄像头等等。有一些在户外使用的摄像头一般都是长期在户外使用,户外复杂多变的自然环境会发生各种各样的状况,比如说雨雪天气、大雾天气等等,如果说摄像头防水处理不合格就有可能进水容易造成拍摄画面不清晰,以及连接线线路短路等情况,就会影响使用者的正常使用,所以摄像头防水是很重要的,那么摄像头气密性防水检测要怎么做呢?
摄像头防水测试采取戈埃尔科技的摄像头气密性防水检测设备可以快速且准确的检测出来NG品及OK品。摄像头气密性防水检测设备是用压缩空气作为检测介质,所以在摄像头气密性防水检测前都会看产品是否有透气孔。对于有透气孔的,可以选配合适的测试堵头直接进行摄像头气密性防水检测;如果说摄像头不具备有透气口,就需要根据所要测试的产品的外形为产品做模具,将摄像头放置在模具中,向模具内部充入一定压力的测试气体,通过摄像头气密性防水检测设备的压力传感器和显示屏,就可以实时观测模具中气体压力的变化情况来判断产品是否漏气,而且泄漏量也会实时显示,而后摄像头气密性防水检测设备也会根据设定好的泄漏量以此来判断产品是否防水,并给出信号。
      责任编辑:tzh
