详解槽式输送机轴承位磨损在线修复的全流程
1131人已加入
槽式输送机是一种应用广泛的输送机,其工作时连续沿同一方向输送,装料和卸料无需停顿。与其他连续运输机械相比,可输送比较沉重、粒度较大、磨琢性强的物料。由于长期的受力,经常会造成轴承位的磨损。针对这种经常性的磨损问题可以采用以下修复方法,可以延长轴承位的使用寿命,为企业节省时间和开支。
槽式输送机轴承位磨损在线修复的全流程:
(1) 查看轴承位磨损量,表面处理,碳化油污,去除表面杂质;
(2) 用角磨机打磨轴承位,使之露出金属原色表面越粗糙越好;
(3)空试工装,查看缝隙是否闭合,检查工装松紧度,合格后,刷脱模剂;
(4)调和索雷碳纳米聚合物材料并涂抹于轴上修复部位,涂抹均匀至无气孔;
(5) 安装工装并加紧,等待材料固化;
(6) 取下工装,清除多余材料;
(7)打磨修复表面后薄涂一层材料,快速热装轴承,修复完成。
槽式输送机轴承位磨损案例分享:
某水泥厂其槽式输送机支撑侧轴承滚珠脱落,怀疑轴承出现窜动,造成轴承位磨损,如果离线修复,拆装过程繁琐,势必会延误修复时间,企业多方寻求各种传统修复工艺都无法短时间完成修复,了解到该技术可以在设备轴类在线修复的成功案例,看了许多应用实例之后决定采用此技术修复,其修复后的使用寿命甚至高于更换新部件的使用寿命。
总结:该材料修复技术可以现场快速修复,减少或避免了拆卸,为企业节省大量人力、物力、财力。在线修复过程中不会产生高温,很好的保护设备本体不受损伤,且修复过程中不受磨损量的限制。修复材料具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况。
fqj
