极性电容正负极的判断方法是怎样的
1150人已加入
极性电容正负极判断方法
直插式极性电容的正负极在一般的情况下都是长脚是正极,短脚是负极,但是也有可能别人已经把长的给剪短了,所以为了判断准确,可以使用下面的方法:
在灰色的部分一般有两条矩形框,那么挨着这个灰色部分最近的引脚就是负极了,这是最准确的判断,并且不会出错,建议使用这种方法!有极性电容正向接时漏电小,反向接时漏电大,利用这一特点可用万用表来检测有极性电容的正负极。
方法就是用万用表电阻档测电容的正、反电阻,电阻大的为正向,电阻小的为反向。
注意:
(1)在测量前用电阻或导线将电容上可能残留的电放尽;
(2)由于测量时是对电容的充电,电容的充电有个过程,所以读数要到显示基本稳定时读取;
(3)指针表的黑笔是正极经笔是负极,而数字表则相反。
fqj
